Whirlpool SpüMa BWH B00
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlercode 7(?)
Serverzeit: 22 11 2026  18:08:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Whirlpool BWH B00 --- Fehlercode 7(?)
Suche nach Whirlpool
BID = 944115
katty
Defekt : Fehlercode 7(?)
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : BWH B00
Hallo Liebe Forennutzer,
ich habe eine Ikea Spülmaschine Whirlpool DWH B00, die leider nicht mehr richtig läuft.
Ich mache die Maschine an, sie beginnt ca 30sek - 1min an zu laufen (bzw Wasser zu ziehen oder so etwas). Dann geht sie aus und es piept 7 mal...ich denke jetzt mal, dass das auf den Fehlercode 7 hinweist?
Unter google habe ich dazu viele mögliche Fehler gefunden, bei allen blinkt aber zusätzlich der Start Schalter. Bei mir blinkt da nichts, es piept nur 7x. Falls es wirklich der genannte Fehlercode sein sollte hat es anscheinend etwas mit einem sogenannten Flowmeter? Reedschalter? zu tun?!
Ich bin kenne mich technisch bei so etwas gar nicht aus. Würde aber gerne versuchen die Maschine selber zu reparieren. Eventuell kann mir hier jemand weiterhelfen, ob es überhaupt dieser Fehler ist oder woran es noch liegen könnte.
Grüße!
BID = 944117
derhammer
Service Nummer?
BID = 944145
katty
8542 400 01829
ist das die richtige?
BID = 944151
www.absenger.net
Ja, Service-Nr. passt.
Der Fehler F7 deutet auf ein Problem mit dem Wassereinlauf hin.
Mögliche Ursachen:
- Flowmeter defekt
- Verkabelung zw. Flowmeter und Elektronik unterbrochen oder Kontaktproblem der beiden Stecker
- Wasserhahn (Eckventil) verstopft (verkalkt)
- Wassertasche verkalkt
- Wasserindikator (Niveauschalter) verschmutzt oder defekt, bzw. Verkabelung unterbrochen
Das einzige, was du ohne techn. Kenntnisse machen kannst ist der Eimertest, d.h. die Überprüfung des Wasserhahnes.
Alois
BID = 944167
katty
Ok, kannst du mir sagen ob 7x piepen denn überhaupt Fehlercode 7 bedeutet? Ich habe das ja jetzt nur mal so interpretiert. Wenn man googelt findet man meistens nur 7x blinken, bei mir blinkt aber nichts...
BID = 944170
www.absenger.net
Ja.
Liste 1 WHIRLPOOL    Liste 2 WHIRLPOOL
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459051   Heute : 14422    Gestern : 20435    Online : 713        22.11.2026    18:08
