Whirlpool SpüMa ADG 931WA
Serverzeit: 24 11 2026  20:46:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Whirlpool ADG 931WA
BID = 494979
mazda323
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : ADG 931WA
S - Nummer : 1200905088
Hallo..
Bei meinen Eltern wird das Wasser mit der Laugenpumpe nicht mehr abgepumpt.Mein Bruder hat die Schläuche entfernt,kontrolliert und dann die Pumpe ausgebaut und sie von einem Elektriker überprüfen lassen.Seine Meinung war daß die Pumpe gelegentlich "stockt" (Anlaufschwierigkeit). Es handelt sich hierbei um das Pumpenmodell Plasat SRL 55425 mit 23W,Baujahr 06.97 :(.
Welche baugleiche Pumpe kann man hierbei noch verwenden ?
Könnte man da auch eine Pumpe für ein anderes Modell nehmen wo die Anschlüsse passen und die vieleicht 30W anstatt der 23W hat ? Das befestigen wäre hierbei sicherlich kein Problem
Bis jetzt hatte mein Bruder die Maschine in der Vergangenheit durch reinigen der Schläuche etc. eigentlich wieder "hinbekommen"
Ich hole den Spüler nächste Woche ab (580km) um ihn von meinem Kollegen "begutachten" zu lassen.Der ist Hobbyelectroniker mit Erfahrungen in der Microelectronik,Schaltungen etc.
Er hat auch die nötigen Meßgeräte um das Steuergerät und Schaltungen zu prüfen falls der Fehler andersweitig zu suchen ist
Vieleicht noch ein paar Tips vom Experten um die Suche einzugrenzen ?
Dankeschön für kompetente Antwort(en)
BID = 495016
prinz.
moin
Wenn die Pumpe Aussetzer hat ist Sie hin fang nicht an zu basteln
bestell Dir einen neue bei Bauknecht und gut.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
Liste 1 WHIRLPOOL    Liste 2 WHIRLPOOL
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501710   Heute : 18278    Gestern : 16862    Online : 367        24.11.2026    20:46
