BID = 1114081
manuel001 Gelegenheitsposter
Defekt : Schaltet sich nach 6 Min. aus
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : ADG 8836/1 WH
S - Nummer : 33 0611 011081
Typenschild Zeile 1 : Typ:NGPH
Der Geschirrspüler lässt sich ganz normal einschalten. Wenn man das Standardprogramm auswählt, wird eine Zeit von 2:07 angezeigt. Wenn man dann die Starttaste drückt, wird Wasser geholt und das Spülen startet. Nach 6 Minuten (Restzeitanzeige zu diesem Zeitpunkt bei 2:01) sind sämtliche Anzeigen finster (keine Restzeitanzeige mehr und auch keine LEDs).
Wenn man dann den Ein-Ausschalter ausschaltet und gleich wieder einschaltet, bleibt es finster. Wenn man den Ein-Ausschalter mehrere Sekunden ausschaltet und dann wieder einschaltet, sind die Anzeigen wieder da und der Geschirrspüler läuft wieder. Allerdings mit 2:07 Restzeit.
Wenn man nach dem Abbruch, also nach 6 Minuten die Türe öffnet, steht Wasser drinnen und es ist warm. Also die Heizung dürfte auch laufen.
Ich habe von der Steuerplatine schon die Elkos getauscht. Diese hatten zwar noch die gewünschte Kapazität aber der ESR war schon etwas hoch. (1-2R)
Aber das hat am Verhalten nichts geändert.
Wenn man die Starttaste 2 Sekunden drückt, wird das Wasser abgepumpt.
Jemand eine Idee? |
BID = 1114082
Auf der Steuerung (Gehäuse) steht: CB-EBL-TOUCH_HILaIV 4619 727 47651
Auf der Platine: AL130-00045-5
Gibt es hierzu ev. einen Schaltplan? |
BID = 1114083
Jornbyte Moderator
Nein. Der liegt beim Hersteller.
BID = 1114084
silencer300 Moderator
Beiträge: 9669 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Schaltpläne gibt es für die Kisten offiziell nicht, die liegen beim Entwickler (nicht beim Hersteller) unter Verschluss.
Versuche es doch mal mit dem Netzteil, Stichwort Schaltregler-IC.
BID = 1114085
Der Schaltregler IC wird vermutlich nicht nach 6 Minuten ausfallen. Und danach wieder nach 6 Minuten ausfallen. Schaltregler IC sind erfahrungsgemäß entweder komplett defekt oder aben ein thermisches Problem.
Die Elkos vom Netzteil habe ich schon getauscht. Dioden auch durchgemessen. Mit Schaltplan wäre es natürlich einfacher. Ja offiziell werden die Schaltpläne nicht rausgeben. Trotdem habe ich schon oft einen Schaltplan über ein Forum erhalten. Kann ja auch mal wer herausgemessen haben.
Bzw. oft gibt es zu bestimmten Platinen auch häufige und Bekannte Fehler.
BID = 1114087
manuel001 hat am 2 Jul 2023 21:38 geschrieben :
Das wäre wahrlich nicht das erste Mal, dass ich so etwas beobachte.
Der absolute Hit bis jetzt, waren jeweils 30 Minuten bei einem AEG-Trockner.
BID = 1114107
Ich habe heute die Hauptplatine wieder ausgebaut und das Netzteil mit einem Trenntrafo versorgt. Dann ist mir aufgefallen, dass der Schaltregler tny264pn 70° warm wird ohne das auf der Platine irgendetwas aktiv ist. Vermutlich schaltet der Schaltregler bei mehr Last einfach wegen Übertemperatur ab. Ich habe jetzt einmal einen neuen Schaltregler bestellt.
Also vielleicht wirklich der Schaltregler.
BID = 1114301
Warst Du so schlau das Teil etwas "stärker" (TNY266, oder 268) zu bestellen?
Die "Originalteile" sind m.E. zu sehr "auf Kante genäht".
BID = 1114307
Habe ich kurz überlegt aber mich dann dagegen entschieden, damit ich keinem Fehler nachlaufe der eventuell dadurch verursacht wird. Geringfügig andere Eigenschaften haben sie dann doch.
Dafür habe ich mir gleich 2 bestellt.
Der Erste hat 15 Jahre gehalten.
Leider hatte ich die doofe Idee es in Italien zu bestellen, weil es nach Österreich gar nicht so viele Quellen dafür gibt.
Aber ich habe nicht mit der seeeehr langsamen italienischen Post gerechnet.
BID = 1114322
Ich verbaue schon jahrelang den nächst Stärkeren, oder den Stärksten aus einer Serie problemlos.
Feststellung dabei, weniger Wärmeentwicklung.
Bei ebay.at jede Menge portofreie Angebote aus DE und Sicherungswiderstand ist meist auch schon mit dabei.
BID = 1114327
Ja aber leider nicht nach Österreich.
Da werden dann auf einmal 8€ Versand für einen Brief verlangt.
BID = 1114648
Gestern endlich erhalten und eingebaut.
40°C statt 70°C ist schon mal ein deutlicher Unterschied. Der 1. Durchlauf ist fehlerfrei durchgelaufen.
Dürfte also wirklich der Schaltregler gewesen sein.
Danke!
Liste 1 WHIRLPOOL Liste 2 WHIRLPOOL |
