Whirlpool SpüMa ADG 8515/2
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler 2
Serverzeit: 24 11 2026  22:10:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Whirlpool ADG 8515/2 --- Fehler 2
Suche nach Whirlpool
BID = 1002487
logarg
Defekt : Fehler 2
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : ADG 8515/2
Hallo ins Forum,
bei meinem Whirlpool ADG 8515/2 Geschirrspüler erschien am Wochenende plötzlich der Fehler 2 (Start LED blinkt 2-mal). Nach kurzer Fehlersuche kam ich auf Wasser im Boden - ausgewischt und Fehler ist verschwunden.
Habe die Seitenwand entfernt und die undichte Stelle gefunden. Bei den 3 Zylindern die vorne links in der Salzbehälter-Gruppe verbaut sind, tritt sobald sich der Geschirrspüler Wasser zieht, Wasser in nicht unbeträchtliche Menge aus. Die Dichtungen schauen nicht mehr ganz so gut aus (siehe Fotos).
Meine Frage an die Experten - wie baue ich die Gruppe auseinander um 1. die Dichtungen zu reinigen und 2. evtl. ein entsprechendes Entkalkungsmittel in den Kreislauf zu bekommen?
Bekommt man die Gruppe wieder richtig dicht?
Um meine laienhafte Beschreibung zu verdeutlichen anbei auch ein paar Fotos.
Danke für eure Hilfe & LG, G
BID = 1002766
www.absenger.net
Die Dichtungen wirst du tauschen müssen, die kriegst nicht mehr so einfach dicht, weil sie nach einigen Jahren verhärten und nach Ausbau und neuerlichem Einbau nicht mehr abdichten.
Gibts einzeln nachzubestellen.
Alois
BID = 1003519
DerPate45
bin neu im Forum.
Habe ein ähnliches Problem mit meinem Whirlpool ADG 7340.
Gleicher Fehlercode wie Thread-Eröffner.
Ich habe die Verkleidungen entfernt, Auffangboden komplett voll Wasser, diesen getrocknet und er lief wieder.
Beim Einschalten konnte ich dann den Fehler erkennen.
Er tropfte, an der Stelle wie im Bild zuerkennen.
Meine Frage: lohnt eine Reperatur? Bzw. was ist hier defekt?
Vielen Dank im Voraus.
MfG DerPate
Hochgeladene Datei (2989909) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (3095595) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1003525
DerPate45
Hier noch die Fotos.
BID = 1003529
silencer300
Zur Homepage von silencer300
@DerPate45:
Sei bitte so nett, eröffne einen eigenen Thread, sonst gibt das ein heilloses Durcheinander.
Liste 1 WHIRLPOOL    Liste 2 WHIRLPOOL
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503737   Heute : 20308    Gestern : 16862    Online : 620        24.11.2026    22:10
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
