Whirlpool SpüMa ADG 7340/4
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Blinken und Piepen
Serverzeit: 25 11 2026  13:31:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Whirlpool ADG 7340/4 --- Blinken und Piepen
Suche nach Whirlpool
BID = 912942
Zidarazzi
Defekt : Blinken und Piepen
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : ADG 7340/4
S - Nummer : 330949003272
FD - Nummer : 854273401800
Ich habe einen Geschirrspüler Whirlpool ADG 7340/4.
1.Fehler: Anlaufen der Maschine und dann wieder abpumpen. Beenden mit normalen Piepton als ob Spülvorgang abgeschlossen.
Kurz vor Ablauf der Garantie kam ein Monteur und sagte es wäre wohl etwas
in der großen Pumpe und das wäre mit Kosten verbunden,ca (150 €).Also kein Garantiefall.
Ich repariere fast alle Dinge selbst, aber war noch nicht an der Spülmaschine, weil der Fehler noch in der Garantiezeit fiel.
Ich montierte nun die kleine und große Pumpe aus.
In keinen der beiden Pumpen war etwas drin.
Ich habe sie dann nur schön gesäubert, ein wenig bewegt, ob sie gängig ist und wieder eingebaut und siehe die Maschine lief wieder.
Nach 2 Wochen das gleiche.
Gestern das 3 mal und danach lief sie auch wieder, aber beendete beim 2 mal den Vorgang wieder nach 3 Minuten und pumpte ab.
Fehlermeldung: blinken und dauerndes unterbrochenes piepen.
Ich kann ja jetzt nicht jedesmal die Pumpe ein und ausbauen damit die Maschine läuft.
Kann mir jemand helfen, hat jemand eine Idee, was es sein könnte?
BID = 912944
Zidarazzi
Ich habe gerade noch einmal nachgeschaut.
Es handelt sich um die Laugenpumpe und den Umwälzmotor, den ich ausgebaut und wieder eingebaut hatte.
BID = 912962
Zidarazzi
Ich habe gerade noch einmal versucht einzuschalten.
Läuft kurz an und dann ununterbrochener Dauerpiepston.
Mußte die Maschine ausschalten.
Liste 1 WHIRLPOOL    Liste 2 WHIRLPOOL
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523145   Heute : 17135    Gestern : 22653    Online : 415        25.11.2026    13:31
19 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
