Whirlpool SpüMa ADG 6630
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: pumpe läuft ryhtmisch
Serverzeit: 23 11 2026  00:16:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Whirlpool ADG 6630 --- pumpe läuft ryhtmisch
Suche nach Whirlpool
BID = 748034
rose7
Defekt : pumpe läuft ryhtmisch
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : ADG 6630
Meine Spülmaschine pumpt nur noch rhytmisch ab!
Sie startet ganz normal.
Dann spült sie und die pumpe pumpt dass Wasser ab.
Kurz vor Ende springt die pumpe noch einmal an um dass Wasser abzupumpen.
Jetzt pumpt sie für ca. eine Sekunde und schaltet dann wieder ab. Das macht Sie solange, bis das Wasse aus der Maschine ist.
Im gleichen Rhytmus leuchte die grüne LED. Sie geht aber flackernt aus.
(so wie eine kalte Lötstelle)
Bitte um eure Hilfe
MFG
Rose 7
BID = 748035
derhammer
bitte Servicenummer angeben.
Beginnt mit 85
BID = 749472
rose7
derhammer hat am 13 Feb 2011 14:40 geschrieben :
Beginnt mit 85
Kann keine finden
Auf dem Typenschild steht nur der TYP ADG 6330/3 IX
Board Service 704812
Data: 704802
BID = 749627
Ewald4040
Es gibt kein Bauknecht Gerät ohne 12 stellige Servicenummer.
Liste 1 WHIRLPOOL    Liste 2 WHIRLPOOL
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466836   Heute : 199    Gestern : 22017    Online : 283        23.11.2026    0:16
