Whirlpool Geschirrspüler Spülmaschine ADG 6560 SD IX, Typ: NAYBI Reparaturtipps zum Fehler: F8, startet nicht Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1036085
monk78 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Innsbruck
Defekt : F8, startet nicht
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : ADG 6560 SD IX, Typ: NAYBI
S - Nummer : 33 1118 005715
Hallo liebe Forenmitglieder!
Ihr habt hier ein tolles Forum, und ich habe mich hier schon gut eingelesen und auch schon alles ausprobiert, was annähernd mit meinem Fehler zu tun haben könnte (ähnliche Fehlermeldungen wurden hier ja zur Genüge beschrieben).
Mein Geschirrspüler, Modell ADG 6560 SX IX - Whirlpool - hat leider wieder einen Platinenfehler, und das Gerät startet wieder einmal nicht. Es versucht zu starten und Wasser einzupumpen, scheitert aber daran und stoppt dann nach mehrerern Startversuchen.
- Fehler: F8
- Standard-User-Reset auf dem Gerät nützt nichts.
- Wasserzugang ist offen.
- Der Schlauch ist nicht verschmutzt oder geknickt.
- Alle Filter sind sauber.
- Einen mechanischen Wassersensor gibt es nicht.
- Gerät wurde schon mehr als 48 h vom Netz getrennt.
- Habe auch den Tipp des mehrfachen Startens probiert (21 x hintereinander starten lassen, leider auch ohne Erfolg)
Bereits in der Garantiezeit wurde die Platine schon einmal getauscht. Danach kam der Fehler wieder. Der Techniker hat die Platine im "geheimen Technikermenü" lediglich zuürckgesetzt, danach lief die Maschine wieder eine Weile. Jetzt ist der Fehler wieder da.
Von Whirlpool konnte ich eine Übersicht der Fehlercodes bekommen und eine Anleitung, wie man die Fehlercodes von der Platine löschen kann. Jedoch nicht Weg dort hin. D. h. dass das Löschen der Fehlercodes nur nach einem Displaytest oder dem Service Test Programm Zyklus möglich ist, nicht jedoch nach dem bloßen Starten des Geräts und Auftreten des Fehlers. Eben dieser Schritt wird nicht verraten, sondern auf einen Techniker verwiesen, den man natürlich bezahlen muss.
Lange Rede, kurzer Sinn: Weiß zufällig jemand, wie ich die Platine zurücksetzen kann?
Vielen Dank! |
Liste 1 WHIRLPOOL Liste 2 WHIRLPOOL |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182085138 Heute : 5770 Gestern : 5794 Online : 724 27.9.2024 22:04 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,598613023758
