Whirlpool SpüMa ADG 6450 IX
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Dichtung unten auswechseln
Serverzeit: 27 11 2026  20:33:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Whirlpool ADG 6450 IX --- Dichtung unten auswechseln
Suche nach Whirlpool 6450
BID = 622841
www.absenger.net
Defekt : Dichtung unten auswechseln
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : ADG 6450 IX
S - Nummer : 854245001740
Typenschild Zeile 1 : 330429019517
Typenschild Zeile 2 : GGPM
Liebe Foren-Kollegen!
Ich habe bei oben genannter Spülmaschine einer Kundin von mir folgendes Problem:
Gerät zog kein Wasser mehr.
Grund ist Wasser in der Bodenwanne.
Nach Entfernen des Wassers läuft die Maschine ganz normal.
Es ist kein Leck ausfindig zu machen, das den Grund des Wassers in der Bodenwanne erklären könnte. Auch der Wasserstand ist ganz normal.
Das einzige was mir aufgefallen ist: eine mehr oder weniger stark gewellte untere Türdichtung, wie ja häufig sichtbar.
Allerdings ist mir bis jetzt noch kein Fall bekannt, dass das die Ursache für einen Wasseraustritt wäre.
Meine Vermutung daher: Starke Schaumbildung während des letzten Waschganges bevor das Problem auftrat.
Könnte das die Ursache gewesen sein?
Sind die beiden dünnen Flexschläuche links und rechts die Abläufe im Falle einer Schaumbildung oder eines zu hohen Wasserstandes?
Noch eine Frage zur unteren Dichtung:
Wie wird die fachmännisch getauscht.
Ich habe die alte Dichtung nämlich herausgenommen um sie zu reinigen und bekomm sie nicht mehr rein. Die Dichtung war ja nur eingeklemmt.
Muss man da die Tür zerlegen, damit die wieder einen festen Sitz bekommt?
Oder ist ein Tausch der Dichtung überhaupt nicht vorgesehen?
Ich würde mich sehr über Hilfestellung freuen!
lG
Alois
BID = 623477
www.absenger.net
Kann mir denn wirklich niemand helfen bei meinem Problem?
Alois
Liste 1 WHIRLPOOL    Liste 2 WHIRLPOOL
© x sparkkelsputz        Besucher : 194583266   Heute : 20411    Gestern : 30885    Online : 319        27.11.2026    20:33
