Ich weis nicht genau welches Bautei gemeint ist? Kann ich diese von vorne sehen? oder kann ich von vorne messen??
BID = 798122
prinz.
Moderator Beiträge: 8956 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Ich auch nicht
Mach endlich das gewünschte Foto - es ist dein Gerät was wieder laufen soll nicht unsrers und zum Räselraten sind wir hier nicht
DEINE MITARBEIT IST GEFORDERT
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
Habe Spannung an der Leitung gemessen und es kommt nix an. Kann nur was Messen wenn ich gegen das Gehäuse halte.
Frage: Läuft die Umwälzpumpe die ganze Zeit oder nur zu bestimmten Zeiten?
MFG
BID = 824610
derhammer
Urgestein Beiträge: 11240 Wohnort: Hamm / NRW
Nicht komplett durch, aber schon sehr oft und lange. Wenn ein neues Programm gestartet wird, wird zuerst abgepumpt( Ablaufpumpe ). Dann wird Frischwasser gezogen, danach sollte sich die U-Pumpe zuschalten.
Hast du denn an der Heizung gemessen oder an der Umwälzpumpe?
Das sind getrennt Anschlüsse, weil die U-Pumpe auch ohne Heizung läuft und getrennt angesteuert wird.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 10 Apr 2012 15:17 ]
