Whirlpool SpüMa adg 6330
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sicherung springt raus
Serverzeit: 29 11 2026  11:01:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Whirlpool adg 6330 --- Sicherung springt raus
Suche nach Whirlpool 6330
BID = 656699
sprite
Defekt : Sicherung springt raus
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : adg 6330
zuerst einmal möchte ich mich dafür entschuldigen, dass ich die obigen Felder nicht komplett ausgefüllt habe. Leider kann ich das Typenschild der Spülmaschine nicht finden.
Das Problem, das ich habe, lässt sich aber kurz und knapp zusammenfassen.
Wenn ich den Geschirrspüler anschalte fliegt nach einer Weile die Sicherung raus. Ich vermute, dass der Durchlauferhitzer daran schuld ist, bin mir aber nicht sicher. Die letzten zwei Male ist die Maschine auf der 40°C Stufe durchgelaufen, heute jedoch auf der 50°C Stufe wiederum nicht. Die Sicherung flog wieder raus.
Welche Ursachen kann das Problem haben?
PS: Ich habe die Spülmaschine an vier versichedene Steckdosen unterschiedlicher Sicherungen angeschlossen. Das Resultat ist jedoch das selbe.
Vielen Dank im Vorraus.
Gruß Eddy
BID = 656978
Jürgen288
Hallo Eddy,
Folgende Positionen sind möglich:
-Im Türrahmen als Aufkleber
-Oben im Edelstahl der Tür eingeprägt
-An der Rückseite des Gerätes
Hier die Service-Nr. 85... durchgeben.
Ist die Geräteanschlusss-Schukosteckdose noch an einem FI-Schutzschalter angeschlossen?
Läuft das Programm "Vorspülprogramm kalt" noch ordentlich durch?
Vielleicht kannst Du mal die Sockelleiste -unter der Gerätetür- abnehmen und beobachten, ob da "Tropfwasser" zu sehen ist.
Hat Dein GS eine Bodensicherheitswanne unter dem Spülraum verbaut?
Gruß Jürgen
BID = 656983
prinz.
Moin
Heizung ist auf der rechten Seite
Blech abschrauben und Foto machen.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
Liste 1 WHIRLPOOL    Liste 2 WHIRLPOOL
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610387   Heute : 7898    Gestern : 16750    Online : 435        29.11.2026    11:01
