Whirlpool SpüMa ADG 6330/3 IX
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: F04 Ablauffehler
Serverzeit: 24 11 2026  18:41:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Whirlpool ADG 6330/3 IX --- F04 Ablauffehler
Suche nach Whirlpool
BID = 686610
coupepower
Defekt : F04 Ablauffehler
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : ADG 6330/3 IX
S - Nummer : 330528014390
FD - Nummer : 854263301830
Typenschild Zeile 1 : Mod. ADG6330/3 IX
Typenschild Zeile 2 : Board Service: 704812
Typenschild Zeile 3 : DATA: 704802
erstmal ein großes Lob an dieses Forum. Toll, wie schnell man hier zu hilfreichen und sachlichen Antworten kommt!
Nun zu meinem Problem. In unserem Geschirrspüler ist ein Schlauch geplatzt. Das Wasser sammelte sich in der Bodenwanne, der Schwimmer löste aus und stoppte die Maschine. Fehlercode: 4x Blinken der grünen LED.
Da der Fehler offensichtlich zu sein schien, tauschte ich den Schlauch kurzerhand aus. In diesem Plan ist der Schlauch Teil des Pumpenkopfes (4050). Ich habe nicht den Pumpenkopf getauscht, sondern nur den Schlauch.
Leider läuft die Maschine immernoch nicht. Fehlercode noch immer 4x Blinken der grünen LED. Beim ersten Einschalten der Maschine wurde versucht, Wasser abzupumpen. Das lief ca. 5 Minuten, danach herrschte Stille und die LED blinkte. Seitdem wird beim Einschalten der Maschine wird kein mehr Wasser gepumpt, weder rein noch raus. Die Maschine macht keinen Mucks und gegrüßt mich gleich nach dem Einschalten mit der blinkenden LED. Steckverbindungen habe ich geprüft, Membranschalter arbeitet (Streichholztest) und ist sauber.
Was ist da los? Evtl. Pumpe überhitzt?
Lohnt es sich, das 5 Jahre alte Gerät reparieren zu lassen?
Danke im Voraus!
BID = 686898
coupepower
Habe es selbst hinbekommen.
Liste 1 WHIRLPOOL    Liste 2 WHIRLPOOL
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499631   Heute : 16197    Gestern : 16862    Online : 690        24.11.2026    18:41
31 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,94 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
