Whirlpool SpüMa ADG 6330
Serverzeit: 16 11 2026  21:21:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Whirlpool ADG 6330
BID = 504590
PitBrown
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : ADG 6330
S - Nummer : 854263301730
FD - Nummer : 33 0440 00 9378
Liebes Forum,
für den o.g. Geschirrspüler würde ich mich über
Tips sehr freuen.
Seit kurzem läuft das Programm nicht sauber durch.
Ich starte z.Bsp. das 40 Grad Spülprogramm, die Maschine pummt zunächst
und füllt dann Wasser ein.
Während des Befüllens blinkt der Startknopf 6x, anschließend wird die Maschiene wieder lehrgepumt und bleibt dann stehen.
Jetzt blinkt der Startknopf 7x - Pause - 7x - usw.
Kennt jemand den Fehlercoe für 6, bzw. 7x blinken?
Die Suche hier im Forum, auf der Herstellerhomepage und per Google hat nichts brauchbares ergeben.
Bin dankbar für jeden Hinweiß.
Schöne Grüße aus Berlin!
BID = 504613
Ewald4040
Hallo PitBrown
Willkommen im Forum
Wasserzulauffehler, es kann an zu geringem Wasserdruck und niedriger Einlaufgeschwindigkeit liegen. Mach den Eimertest. Auch das Flowmeter sollte geprüft werden (Wassermengenzähler) Kabel und Anschluss am Flowmeter prüfen.
Gruß,Ewald4040
BID = 504636
PitBrown
Danke für die Info.
Habe längeren Schlauch verwendet.
Kann das daran liegen?
Was sit denn das Flowmeter und wo finde ich es in
der Maschine?
BID = 504642
PitBrown
OK!
Habe der alten kurzen Schlauch wieder verwendet.
Jetzt funktioniert es wieder - unglaublich!
Danke,
Mfg, Peter
BID = 504731
Ewald4040
Dann haben wir es doch geschafft. Bitte schliesse noch deinen Thread mit "Fehler gefunden" ab.
BID = 511344
PitBrown
Hallo Ewald4040 und vielleicht weitere die einen Tip geben können.
Nach einer Odysee habe ich nun für die o.g. Maschiene
eine Ersatz-Uwälzpumpe gefunden die auch passt!
Allerdings heizt der Durchlauferhitzer nach dem Zusammenbau nicht
mehr.
Weiß jemand Rat?
BID = 511471
Ewald4040
Überprüf den Druckschalter an der Heizung. Oder es ist ein Kabel beim Einbau gelöst worden. Wichtig ist, das die U-Pumpe genügend Druck aufbaut, damit der Druckschalter an der Heizung schliesst.
Liste 1 WHIRLPOOL    Liste 2 WHIRLPOOL
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316809   Heute : 11590    Gestern : 12485    Online : 453        16.11.2026    21:21
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
