Whirlpool SpüMa ADG63303NB
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: F4 Abpumpfehler
Serverzeit: 26 11 2026  17:58:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Whirlpool ADG63303NB --- F4 Abpumpfehler
Suche nach Whirlpool
BID = 1025136
Krousty333
Defekt : F4 Abpumpfehler
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : ADG63303NB
S - Nummer : 854263301840
der Geschirrspüler hat einen F4 Fehler. Dieser taucht während der Startphase auf. Wasser läuft durch den Siphon ab, scheint also nicht verstopft zu sein. Es wird jedoch kein Wasser in die Maschine gelassen.
Folgendes habe ich schon probiert:
- 1-2 Eimer Wasser eingefüllt: Wird abgepumpt -> Fehler taucht trotzdem auf
- Membranschalter gesäubert, Microswitch funktioniert: Durchgang mit Multimeter geprüft -> Fehler taucht auf.
- Pumpe ist nicht blockiert. ca 200Ohm Impedanz. Scheint auch i.O. zu sein.
Wo könnte Eurer Meinung nach der Fehler liegen?
Viele Grüße
BID = 1025153
Schiffhexler
Moin Krousty333
Willkommen im Forum
Post doch die Zeiten
1. Wie lange pumpt der GS? .... Sek.
2. Wann kommt die Fehlermeldung? .... Sek.
3. Ist dann die Pumpe immer noch am laufen?
Wir stehen nicht vor dem Gerät, das macht die Sache bedeutend schwieriger
Fehlermeldungen geben meistens nur die Richtung an, m.U. liegen sie auch total daneben.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1025276
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Lt. Service-Manual werden für den Fehlercode F4 mehrere mögliche Ursachen angegeben.
Defekte Pumpe (Widerstandswert normal 146Ω), defekter WI-Membranschalter (innerhalb 4 Minuten nicht zurückgesetzt), Ablaufschlauch verstopft, oder Steuerung defekt. U.U. könnte auch die Leitung zum WI unterbrochen sein.
Liste 1 WHIRLPOOL    Liste 2 WHIRLPOOL
© x sparkkelsputz        Besucher : 194555841   Heute : 23817    Gestern : 26284    Online : 501        26.11.2026    17:58
25 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
