Whirlpool SpüMa ADG6330
Serverzeit: 02 11 2026  18:14:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Whirlpool ADG6330
BID = 512141
Funky23
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : ADG6330
Hallo alle zusammen,
ich habe folgendes Problem mit dem Geschirrspüler:
Nach dem Einschalten arbeitet er kurzzeitig, ich denke er pumpt ab, und dann fängt die Leuchte am Ein- Ausschalter an zu blinken. 6 mal blinken und dann Pause. Durch langes Drücken des Knopfes kann der Fehler zurückgesetzt werden und die Maschiene anschliessend wieder gestartet werden.
Ich würde mich freuen, wenn jemand mit diesem Blinktakt etwas anfangen könnte.
Vielen Dank im Vorraus!
BID = 512241
alexis-007
Es läuft zu wenig Wasser, in einer bestimmten Zeit, ein.
BID = 513574
Funky23
Hallo Alexis,
das hat tatsächlich am Wasser gelegen. Seitdem ich den nicht mehr funktionierende Wasserhahn auseinander gebaut hatte und alles wieder gangbar gemacht habe läuft die Maschiene wieder!
Danke für den Tip!
BID = 514041
alexis-007
Na dann kannst Du ja das Thema schließen. Viel Glück, weiterhin, mit Deinem Spüli.
Gruß Alexis.
Liste 1 WHIRLPOOL    Liste 2 WHIRLPOOL
© x sparkkelsputz        Besucher : 194074531   Heute : 52773    Gestern : 74163    Online : 698        2.11.2026    18:14
50 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,20 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
