Whirlpool SpüMa 11148
Serverzeit: 23 11 2026  10:49:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Whirlpool 11148
Fehler gefunden
BID = 489483
st.killer
Hersteller : Whirlpool ADG 150/2 N
Gerätetyp : 11148
Typenschild Zeile 1 : ADG 150/2 N
Typenschild Zeile 2 : 1,9 kW
Die Spülmaschine ist ca. 3 Jahre alt. Während des Spülvorgangs ist zeitweise ein lautes
klackerndes Geräusch zu hören. (Ich vermute beim Einschalten der zweiten Pumpe zum Umwälzen des Wassers). Da ich einen Gegenstand im Pumpensystem vermutet habe, habe
ich diese Pumpe ausgebaut und auf Fremdteile untersucht, aber nichts gefunden. Auch in
den Zuleitungsschläuchen konnte ich keinen Gegenstand finden. Die Abwasserpumpe funktioniert einwandfrei und macht keine lauten Geräusche. Das beschriebene Geräusch hat keinen metallischen Charakter und klingt eher so als würden Kunststoffteile reiben.
(Zahnräder???) Ansonsten ist die Maschine in einem TOP-Zustand, absolut trocken und sau-
ber.
Für einen Tip bin ich dankbar.!
Viele Grüße und Danke schon jetzt
Stefan Kilian
[ Diese Nachricht wurde geändert von: st.killer am  9 Jan 2008 19:52 ]
BID = 489643
alexis-007
vermutlich schlägt der untere Sprüharm, bei jeder Umdrehung, an den Deckel des Salzbehälters an. Geht das Geräusch synchron mit der Umdrehung der Sprüharme konform?
BID = 491215
st.killer
der Sprüharm schlägt definitiv nicht am Salzbehälter an. Das Geräusch ist auch nicht
synchron mit den Sprüharmumdrehungen. Es ist eher ein hochfrequentes mahlendes
Geräusch, deshalb dachte ich zuerst an ein Fremdkörper im Pumpensystem.
Liste 1 WHIRLPOOL    Liste 2 WHIRLPOOL
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474164   Heute : 7556    Gestern : 22017    Online : 320        23.11.2026    10:49
