Thor SpüMa TGS602 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zulauf schaltet nicht Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Thor Thor TGS602 --- Zulauf schaltet nicht Suche nach Thor Thor |
BID = 1123911
Tenk1983 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Wietma
Defekt : Zulauf schaltet nicht
Hersteller : Thor
Gerätetyp : Thor TGS602
der Beitrag hier:
hat meinen Geschirrspüler schon mal wieder ins Leben zurück geholt. Ich habe den IC5 und L1 neu eingelötet und "tadaa", das Gerät lebt wieder.
Zu meinem Problem. Ich starte nun ein Programm (egal welches), die Maschine pumpt ab. Dann kommt normalerweise der Impuls, dass Wasser zugeführt wird. Es passiert nichts und die 3-1 Lampe blinkt wie wild. BTW, der Zulauf ist frei und Wasser an.
Kann an dem Board noch etwas defekt sein? Was steuert den Zulauf?
Danke schonmal für eure Hilfe.
BID = 1123913
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13890 Wohnort: Schwegenheim
Elektrisches Zulaufventil durchmessen
BID = 1123921
driver_2 hat am 5 Mai 2024 13:28 geschrieben :
Ich habe auf ev1 220 v direkt gelegt und über LS direkt zum Einschalter zurück. Betätige ich den Schalter, wird Wasser in den Geschirrspüler gepumpt. Funzt also, aber nicht von der Platine aus.
Der Widerstand sollte zwischen den Anschlüssen zwischen 3,4 und 4,3 KOhm liegen und war bei 4,15, also auch OK.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tenk1983 am 5 Mai 2024 20:32 ]
BID = 1123923
driver_2 Moderator
Ok, dann bin ich raus, zumal Gerätedaten fehlen.
BID = 1123927
driver_2 hat am 5 Mai 2024 20:37 geschrieben :
Es ist die Platine wqp12-9346c. Ist in mehreren Spülern verbaut
BID = 1123928
driver_2 Moderator
Gerätedaten bitte vom Typenschild.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194307274 Heute : 2038 Gestern : 12485 Online : 236 16.11.2026 4:09 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2.33042001724
