Therma SpüMa (Electrolux) Alpha 2000S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Funktion
Serverzeit: 18 11 2026  08:10:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Therma (Electrolux) Alpha 2000S --- Keine Funktion
BID = 815396
OC70
Defekt : Keine Funktion
Hersteller : Therma (Electrolux)
Gerätetyp : Alpha 2000S
S - Nummer : 911 360 003
Hallo Forum,
habe hier schon kräftig gesucht+nachgelesen und danke für die vielen Informationen. Weil mein Patient hier nicht zu finden ist, möchte ich einige Infos einstellen.
GS Therma Alpha 2000S mit vielen Jahren aber wenigen Betriebsstunden hat nur noch selten funktioniert.
Electrolux-Nummer lautet: 911 360 003
Schaltwerk darin ist: AKO 514 479
Ein Servicemann kam vorbei, öffnete oben bei den Tasten (nicht aber unten beim Schaltwerk etc), erzeugte dort mit dem Schraubenzieher einen Kurzschluss, weist auf den ausgelösten Sicherungsautomat der Stromzufuhr hin und erklärt der alten Frau: Oben ist alles gut, unten defekt. "Reparatur Unmöglich". Bücken kostet extra...
Also selber Aushilfsmaschine gestellt und den Patienten nachträglich demontiert:
In der Bodenwanne weisse Korrosionsprodukte vom verzinkten Blech, alles nass. Uebertemperaturauslöser nur noch ein Rosthaufen, dito das Heizungsrelais.
Langweilige Lecksuche: Es ist keine Dichtung, sondern am vorderen Rand der Siebeinlage ein 0,3mm-Loch. Maschine auf den Kopf, Aussenseite des Waschbehälters reinigen, fein anschleifen und mit einem Tropfen Epoxidharz das Loch verschliessen.
Beide Temperatursicherungen am Durchlauferhitzer haben ausgelöst, wieder einschalten. Pumpen und Magnete einzeln mit 230V speisen - sie funktionieren. Schwimmerschalter funktioniert. Nassrostiges Heizungsrelais ersetzt durch Besseres an verlängerten Leitungen. Den Uebertemperaturauslöser (zuerst nicht als solchen erkannt weil er gleich aussieht wie die 3 anderen Thermostaten) ersetzt durch Schalter an Verlängerung. Probelauf. Geht 2x, dann wieder nicht - nicht mal die Salz+Glanzleuchten brennen.
Weil nirgends ein Schaltwerk im Angebot mit gleicher Nummer, Schaltwerk aus der Platine auslöten, Motor ab- und Walze rausnehmen, an jedem der Kontakte die Widerstände messen durch Einzelbetätigung: Na also. Die besseren Kontakte bringen es unter 1Ohm, einige sind ca 8Ohm, der erste nahe beim Motor schlechter als 150Ohm. Also das erste Segment aus der Reihe herauszittern und die Kontakte putzen, Kontaktspray: wieder unter 1 Ohm. Den anderen Kontakten durch die Oeffnungen neben dem Hebelchen Kontaktspray verpassen. Schaltwerk wieder zusammensetzen, Gehäuse sichern mit Kabelbinder für alle Fälle.
Probelauf: Lichter brennen wieder ok, Maschine wäscht wie wenn nichts gewesen wäre.
Folgerung: Mal nach dem Salzeinfüllen kein Spülprogramm laufen gelassen. Also hat ein Salzkorn den Lochfrass bewirkt und austretendes Wasser hat mit dem Strom gespielt. Schwimmerschalter muss ausgelöst haben, Benützerin räumte enttäuscht die Maschine aus und schaltete sie aus und wenn nach 2 Wochen wieder alles trocken war, gleiches Spiel von neuem. Die feuchte Luft unten drin hat wohl die Schaltwerkskontakte verbessert...
Kann nicht behaupten, dass das die wirtschaftlichste Vorgehensweise war, aber wenigstens lehrreich für eine Schrauberseele am ersten Geschirrspüler. Wollte der betagten Mutter das Umlernen auf sog. moderne Maschine ersparen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334660   Heute : 4225    Gestern : 12669    Online : 903        18.11.2026    8:10
