Teka SpüMa DW1 603 FI
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser wird nicht abgepumpt
Serverzeit: 24 11 2026  17:02:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Teka DW1 603 FI --- Wasser wird nicht abgepumpt
Suche nach Teka
Fehler gefunden
BID = 1004228
mrcookie
Defekt : Wasser wird nicht abgepumpt
Hersteller : Teka
Gerätetyp : DW1 603 FI
S - Nummer : MD127L00462
Ich habe Folgendes Problem
Der GS möchte das wasser am anfang abpumpen aber es geht nicht.
Danach Piept er und wenn ich ihn aufmache Blinkt das schnell Programm.
Habe ihn heute mal auseinander gebaut die Abwasser Pumpe läuft (sie Dreht sich)
Also habe ich sie wieder eingbaut vorher noch den drecdk entfehrnt und dann wieder zusammen gebaut.
Danach wollte ich einen maschienen reiniger laufen lassen.
Am anfang wollte er wierder abpumpen was nicht ging
(Sonst Hätte ich es im ABwasserschlauch Blubern Gehört)
Danach hat er wasser gezogen und normal gewaschen .
als er wieder abpumpen wollte Piepte er wieder und nachdem ich ihn wieder aufgemacht habe Blinkte auch wieder das schnellprogramm.
Laut Fehlercode wäre dasw Blinken die wasser zufuhr aber die läuft einwandfrei.
Was Könnte es sein im ausgebauten zustanf´nd Geht die Pumpe aber sobalt ich sie einbaue nicht. komisch
BID = 1004244
derhammer
Dreht die Pumpe im eingebauten Zustand nicht, oder bleibt Wasser stehen?
kann denn Wasser in einen Eimer gepumpt werden?
Ist vielleicht der Syphon verstopft???
BID = 1004255
mrcookie
Hallo danke für die Antwort.
Der syphon ist nicht verstopft denn dann könnte ich nicht mit der Hand spülen.
Die Pumpe dreht sich glaube ich im eingebauten Zustand. Hört sich zumindestens so an.
Werde morgen noch mal testen ob ich in den Eimer pumpen kann.
BID = 1004259
derhammer
Die Maschine ist doch am Syphon in einen sep. Anschluß angeschlossen. Wenn dieser verstopft ist, kann trotzdem das Wasser von der Spüle ablaufen....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498080   Heute : 14644    Gestern : 16862    Online : 872        24.11.2026    17:02
