Simens SpüMa Spülmaschine
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Tür schließt nicht
Serverzeit: 25 11 2026  07:25:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Simens Spülmaschine --- Tür schließt nicht
BID = 808262
Gremlin44
Defekt : Tür schließt nicht
Hersteller : Simens
Gerätetyp : Spülmaschine
S - Nummer : SN55M539EU/44
FD - Nummer : 9111
Bei meiner 1 Monat alten Spülmaschine schnappt das Schloss der Tür nicht mehr ein. Waren kann das liegen? Wie kann ich Abhilfe schaffen? Ich bin mir nicht sicher, ob die graue breite Lasche auf dem gepusteten Bild schuld daran ist? Habe nicht darauf geachtet, ob die Lasche auch zuvor so stand, als die Tür noch funktionierte. Jedenfalls rastet die Tür nicht mehr ein.
Vielen Dank im Voraus für jegliche Hilfestellung!
Grüße von Gremlin44
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gremlin44 am  6 Jan 2012 10:26 ]
BID = 808724
derhammer
Kannst Du den Schließhaken bewegen?
BID = 808757
Gremlin44
Danke für die Antwort!
Nein, ich kann den Haken/ Schnapper nicht bewegen, höchstens mit Gewalt, dann breche ich aber sicher etwas ab. Ich nehme an, die Spülmaschine glaubt, die Tür sei zu, und hat den Schnäpper runtergefahren. Die Frage ist, wie kriege ich diesen Schnäpper wieder und die "Tür-Offen" Position.
Erschreckend ist, das bei nun nur angelegter und offener Tür, die Spülmaschine Ihr Programm ohne weiteres starten würde!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gremlin44 am  8 Jan 2012 15:39 ]
BID = 811302
fedaykin
ich habe das exakt selbe Problem. Haben Sie inzwischen eine Lösung gefunden? Ich wäre für Infos sehr dankbar.
grüße,
fedaykin
BID = 811306
derhammer
Werkkundendienst rufen
BID = 811311
fedaykin
Danke werde ich wohl machen. Ich hatte leider schon sehr schlechte Erfahrungen mit dem Kundendienst von Siemens. (1. "Garantiefall" eine Woche nach Auslieferung, worauf hin Siemens 180€ Anreisekosten verlangt hat...)
Daher hatte ich gehofft, selbst etwas machen zu können.
Danke,
fedaykin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194516093   Heute : 10068    Gestern : 22653    Online : 465        25.11.2026    7:25
