Siemens SpüMa Unterbau
Serverzeit: 21 11 2026  23:42:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens Unterbau
BID = 597185
wk2001
Gerätetyp : Unterbau
S - Nummer : SE59590/07
FD - Nummer : ED7710 800016
Kenntnis : Komplett vom Fach
die Maschine läuft seit 10 Jahren im 2 Pers. Haushalt. Irgendwann fing diese an weisse Flecken im Innenraum zu hinterlassen. Betrieb immer mit getrenntem Salz, Reiniger, Klarspüler von SOMAT.
Ich habe dann
- Gerät entkalkt (Zitronensäure), Salz/Enthärter noch höher eingestellt, Klarspülmenge justiert, Aqua-Stop Sieb gereinigt, auf Calgonit-Reinger umgestellt.
Das Ergebnis ist wieder gut bis sehr gut aber die Laufzeit ist mit 180min statt 100min für "normal" zu lange.
Am Ende des Programms steht Wasser im Sieb, das beim nächsten Programm aber problemlos abgepumpt wird. Klar, der Ablauf am Syphon liegt höher, aber der Rücklaufstop nahe Pumpe sollte doch das verhindern?
Eine neue Wassertasche und auch den Stöpsel für Klarspüler (läuft scheinbar aus). habe ich mir bestellt, werde mir das am Wochenende ansehen.
Ich wollte wissen ob die lange Laufzeit noch andere Ursachen haben kann. Ich höre das Wasser kaum einlaufen, aber das ist vielleicht auch "normal" Eimer-Test ist aber ok,
Was ist eure Meinung dazu
Viele Grüße
Wolfgang
P.S. Das Forum ist klasse. Das hat mir schon viel geholfen wobei ich Effekt e an HiFi habe, die in den Bereich des Mysterischen fallen.
BID = 604318
Jürgen288
Nachricht von wk2001 über PN:
ich dachte es gelöst zu haben , aber gestern kam die Ernüchterung:
- Gummistopfen Klarspüler und Einsteller habe ich gewechselt, da verschlissen
- Reinigung der Maschine mit Zitronensäure
- Umstellung auf andere Mittel (Klarspüler und Reiniger)
- Enthärter eine Stufe höher gestellt
- Wassertasche kontrolliert: ok
- Wasserzulauf OK
Gestern habe ich die Videokamera den elektromechanischen Betätiger für Öffnen Spülmittelkammer und Klarspülmittelzulauf filmen lassen um das im Schnelldurchgang anzusehen. Und schon hatte ich die Erklärung für Schlieren auf Gläsern und Töpfen:
- es wird nur das Spülmittel durch öffnen der Kammer zugeführt
- das zweite Betätigen für Klarspülzulauf findet nicht statt, aber warum?
Heizung ist ok, gut es steht die "1" im Restlaufzeitanzeiger, aber warum kein Klarspülen. Bin kurz davor die Maschine zu ersetzen.
Thread wieder geöffnet.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444467   Heute : 20248    Gestern : 29111    Online : 294        21.11.2026    23:42
