Siemens SpüMa TYPE S9LT1S Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Programm bleibt hängen Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 887975
joeboss Gerade angekommen
Defekt : Programm bleibt hängen
Gerätetyp : TYPE S9LT1S
S - Nummer : SE34A590
FD - Nummer : 8402
Typenschild Zeile 1 : 0000804
Typenschild Zeile 2 : SE34A590
Typenschild Zeile 3 : 014020330550008043
Nach erstem Reparaturversuch (Wassertasche reinigen, Ablaufpumpe, Schläuche überprüfen und reinigen) bleibt immer noch ein Fehler:
Immer ca. 40 min. vor Programmende, beim Wechsel vom Spül-/Reinigungsprogramm zum Klarspülen bleibt eine Pumpe im Dauerbetrieb, obwohl der Spülraum trocken ist, also alles Restwasser bereits abgepumpt wurde.
Wenn man an dieser Stelle zwei Liter Frischwasser in den Spüraum gibt, läuft das Programm plötzlich ordnungsgemäß weiter.
Elektronik-Platine zeigt keine sichtbar defekten Bauteile, sieht aus wie neu. Wasserzulaufsieb ist frei, Maschine bekommt auch bei den davor liegenden Programmschritten einwandfrei Wasser.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180687081 Heute : 2975 Gestern : 12674 Online : 414 29.3.2024 8:51 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,25928997993
