SpüMa Siemens SN 58m552 DE 55 --- Wasser in Wanne - E15 Suche nach Siemens |
BID = 953385
udo4711 Gerade angekommen
Defekt : Wasser in Wanne - E15
Gerätetyp : SN 58m552 DE 55
S - Nummer : keine
FD - Nummer : 9205
Typenschild Zeile 1 : Typ SD6P1S
Typenschild Zeile 2 : 012050354515005301
Typenschild Zeile 3 : 220-240V ...
Moin,
der Geschirrspüler ist 2,3 Jahre alt.
Seit ein paar Wochen kommt nach ca. 4 Spülgängen immer wieder E15 und es steht Wasser unten in der Wanne.
Das Wasser tritt offensichtlich zwischen Edelstahlraum und dem Plastikflansch darunter aus; siehe Bild. Das aber nur am Ende des Programms nach dem ersten Abpumpen, wenn die Trockenphase beginnt (ca. 10 Minuten Restlaufzeit). In der Zeit davor ist alles trocken.
Wo könnte der Fehler liegen?
Danke im Voraus,
Udo4711
BID = 953386
Ergänzung:
die untere Edelstahlwand ist offensichtlich nur mit 4 Schrauben mit dem Plastikflansch verbunden. Alle Schrauben ließen sich ohne nennenswertes Drehmoment eine Umdrehung festziehen. Ich vermute, dass das das Problem war. Mal sehen
Aber warum tritt Wasser nur am Ende des Programms aus?
Und:
Gibt es eine Dichtung oder Dichtmasse zwischen Wand und Flansch?
Udo4711 |
BID = 953390
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Werkskundendienst kontaktieren. Der Fehler ist bekannt. Der Pumpentopf muss gewechselt werden.Sollte bei dem Alter auf Kulanz gehen.
Tommi
BID = 953444
Danke soweit.
Tommi 05 hat am 12 Feb 2015 08:43 geschrieben :
Werkskundendienst kontaktieren. Der Fehler ist bekannt. Der Pumpentopf muss gewechselt werden. |
Was konkret ist das Problem?
Mechanischer Defekt des Topfes? Dichtung?
Udo4711
BID = 953468
Sparwahn der Hersteller.
Tommi
BID = 953576
Tommi 05 hat am 13 Feb 2015 08:57 geschrieben :
Nicht wirklich hilfreiche Antwort auf die Frage(n) ...
BID = 953578
derhammer Urgestein
Beiträge: 11114 Wohnort: Hamm / NRW
Die Dichtung dichtet den Bereich nicht mehr ab. Dichtung fest mit Pumpentopf verbunden.
Meist ist dort eine starke Versottung vorhanden. Das Fett greift dic Dichtung an.
Öfter mal mit 70°C spülen beugt vor. Immer ECO ist nichts...
Pumpentopf und Abdeckung muss neu, dann ist Ruhe...
Beim gerät ohne Zeolith 45Min Arbeit.... ( bei Mir )
BID = 953629
Danke!
BID = 956730
tapleba Gerade angekommen
udo4711 hat am 14 Feb 2015 14:40 geschrieben :
Danke!
Hallo Udo,
ich hatte das gleiche Problem bei einer NEFF-Maschine (baugleich) und habe es bisher erfolgreich mit einer Dichtungsmasse (MARSTON dauerplastische Universal-Dichtung) für 3,10€ behoben. Das eigentliche Ersatzteil steht bei mir im ungeöffneten Karton und wird jetzt zurückgeschickt.
Man kann auch mit Dichtungsmassen aus dem Kfz-Bereich weiterkommen. Es gibt viele Mittel zu diesem Zweck. MARSTON hält z.B. bis 270°C!! Ich habe also die Dichtung und den Edelstahlrand sorgfältig entfettet und dann das Mittel sorgfältig beidseitig aufgetragen. Pumpentopf wieder mit vier Schrauben befestigt. Dann habe ich einige Tage gewartet, ob noch unten am Pumpentopf Wasser austritt. Das war nicht mehr der Fall. Danach habe ich die Maschine wieder in die Küchenzeile eingebaut.
Jürgen
BID = 956741
Danke, Jürgen, für den Tipp.
Siemens hatte mir nach einer E-Mail an die Kundenbetreuung zwischenzeitlich eine kostenlose Überprüfung der Maschine angeboten. Dabei wurde eine dünne Silikon-Dichtung (vermutlich; gemäß Mitarbeiter der 'offizielle' Siemens-Reparatursatz) zwischen Pumpentopf und Spülraum eingefädelt. Seitdem ist die Maschine dicht. Es geht also auch ohne Tausch des Pumpentopfes.
Da die Maschine erst 2,5 Jahre alt war und erst kurz davor eine Siemenswaschmaschine in der Garantiezeit ersetzt werden musste (Lagerschaden), erfolgte die o.a. Reparatur kostenlos auf Kulanz.
Gruß, Udo
