Siemens SpüMa SN 25/35/55 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Siemens SN 25/35/55 |
BID = 564875
Jesterhead Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Kiel
Gerätetyp : SN 25/35/55
S - Nummer : 25002/01
FD - Nummer : 681013594
Moin,
bei unserer SpüMa funktioniert der Wasserzulauf nicht, d.h. nach Programmstart wird zuerst ganz normal abgepumpt und dann, wenn das Wasser reinlaufen soll, bleibt die SpüMa stehen und nix tut sich.Das Sieb, welches im Wasserzulauf sitzt, habe ich bereits ausgebaut, es war allerdings nicht verstopft.
Weiß vielleicht jemand woran es liegen kann, dass die SpüMa kein Wasser mehr zieht?
Für die Antwort(en) schon mal DANKE!!!
BID = 565066
alexis-007 Schreibmaschine
hol Dir einen Elektriker zu Hilfe und laß das Zulaufventil mal durchmessen.
BID = 565287
Ein Elektriker lohnt sich bei dem alten Ding nicht mehr. Wir wollen halt nur die Zeit bis zu unserem Umzug überbrücken.
Hat vielleicht sonst noch jemand eine Idee woran es liegen könnte?
BID = 565655
Teddy007 Gesprächig
Beiträge: 107 Wohnort: Dresden
kleiner Tipp, schalte das Gerät ein, 1. Schritt ist das Abpumpen
dann folgt der Füllschritt, kontrolliere am Wasserhahn wo der Zulaufschlauch ( grauer Kasten mit Blitz) angeschraubt ist ob dieser
brummt, am besten mal anfassen
sollte das der Fall sein entweder Wassereckventil defekt ( verkalkt ) oder die Druckdose im Aquastopventil hat ausgelöst
brummt der Kasten nicht gibt es viele Fehlermöglichkeiten
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194460163 Heute : 15534 Gestern : 20435 Online : 472 22.11.2026 19:46 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0191898345947
