Siemens SpüMa SN54605/14
Serverzeit: 24 11 2026  12:28:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SN54605/14
BID = 502115
Woife123
Gerätetyp : SN54605/14
FD - Nummer : FD7704 970075
ich habe folgendes Problem mit einem Geschirrspüler. Er läuft ganz normal durch, jedoch wird das Wasser nicht richtig warm und somit reinigt und trocknet er nicht richtig. Der Wasserstand geht bis zur Rille vom Sieb also i.o. Der Heizstab hat 18 Ohm und nimmt einen Strom von 11 Amper auf. Die Heizzeit beträgt nur 2min.!?? Wenn ich unter der Heizperiode (mit Wasser) die Tür öffne, dann kann ich den Heizstab noch anfassen (geschätzte 55Grad).
Kann mir jemand weiterhelfen? Ist der Heizstab in Ordnung? Ist Heizzeit zu kurz? Wird die Heizzeit über ein Thermostat abgeschaltet, kann dieser defekt sein?
Einen Schaltplan habe ich leider nicht!
Fettes mercie für jede Hilfe
Woife
BID = 502170
röhre
Hallo.
Erst einmal die Elektronik ausbauen und das Heizrelais nachlöten.
gruß
röhre
BID = 502217
Woife123
Elektronik?? Heizrelais??
Die Maschine hat doch keine Elektronik bzw. Heizrelais, oder ist die irgendwo versteckt! Ich sehe nur zwei Programmschalter!!
BID = 502248
prinz.
moin
Stell mal ein Foto vom Wassersystem rein. Linke Seite ab dort zu finden.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 503267
Woife123
endlich habe ich es doch noch geschafft ein Foto einzustellen.
Gruß Woife
BID = 503708
Woife123
Hallo Prinz,
kannst du mit dem Foto was anfangen??
Liebe Grüsse
Woife
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493354   Heute : 9917    Gestern : 16862    Online : 372        24.11.2026    12:28
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
