SIEMENS SpüMa SN29/39/59
Serverzeit: 19 11 2026  03:54:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa SIEMENS SN29/39/59
BID = 511605
Wolfgang123
Hersteller : SIEMENS
Gerätetyp : SN29/39/59
S - Nummer : 59 250/01
FD - Nummer : 7407 109096
Meine SIEMENS Spülmaschine Typ SN 59250/01 pumpt in allen Programmen am Ende das Wasser nicht mehr komplett ab.
Das Restwasser bleibt in Feinsiebhöhe am Boden stehen.
Bei Neustart wird dann das Restwasser abgepumpt.
Die Siebe wurden gereinigt, Ablaufschlauch auf Verstopfungen kontrolliert.
Der Programm Schalter hat die Bezeichnung:
Hersteller AKO
TYP 514 728 T70, 1737 203 884
Für eine Hilfe wäre ich sehr dankbar !!!
BID = 511633
Ewald4040
Hallo Wolfgang123
Willkommen im Forum
Das ist normal, denn das Wasser dient als Geruchsperre zum Syphon. Auch würde die Ablaufpumpe ohne Wasser nicht fördern, (Luftsack)
Gruß,Ewald4040
BID = 513148
Wolfgang123
Hallo Ewald,
Entschuldigung, irreführende Fehlerbeschreibung:
Das Wasser steht bis über Grobfiltereinsatz und auch erst seit ca. einer Woche.
BID = 513218
Ewald4040
Dann überprüf den Ablaufschlauch am Syphonanschluss. Der Schlauch muss von oben im Bogen an die Tülle angeschlossen werden. Es kann sonst Schmutzwasser ins Gerät laufen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194348683   Heute : 2923    Gestern : 15353    Online : 533        19.11.2026    3:54
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
