BID = 1069889
Fluxkondensator Gerade angekommen
Defekt : Sprüharme drehen nicht
Hersteller : SIEMENS
Gerätetyp : SL1501S
S - Nummer : ***44E830EU723
FD - Nummer : FD8610 000030
Typenschild Zeile 1 : nicht mehr Lesbar
Typenschild Zeile 2 : ???
Typenschild Zeile 3 : SE44E830EU
Hallo ,
ich hoffe über dieses Forum unsere alte Mühle (15 Jahre ) wieder ordnungsgemäß zum laufen zu bringen.
Bezüglich der Daten vom Typenschild kann ich leider nicht mehr ablesen da es sich um einen Aufkleber handelt.
Zur Problematik:
Seit gestern spült die Maschine nicht mehr , es ist in einer Art Dauerschleife und macht ständig die selben Geräusche.
Die Sprüharme unten wie oben drehen sich nicht, es kommt Wasser aus den Löchern
(unterer und oberer Arm)und aus dem kleinen Loch links unten an der Seite.
Reset wurde durchgeführt.
Wasser zu und ablauf scheinen soweit zu funktionieren.
Wasserhahnsymbol leuchtet nicht.
Dichtungen hinterer Verschlußstopfen sehen gut aus und es läuft da auch nichts raus wenn man schnell die Klappe öffnet.
Laut Forum kann es auch die Wasserweiche sein , kann man diese überprüfen ?
Lohnt sich die Reparatur ?
Mit freundlichen Grüßen und Dank im Voraus.
Fluxkompensator
BID = 1069890
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13885 Wohnort: Schwegenheim
Spülpumpe Impeller abgefallen, Suche nutzen, wurde hier bereits mehrfach behandelt, ich habe dazu auch mal ein Bild eingestellt, wie das dann aussieht.
BID = 1069912
Ok,
Habe das Gerät jetzt soweit zerlegt.
Ist das die Spülpumpe ?
Hochgeladene Datei (6197049) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1069913
Hochgeladene Datei (2169457) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1069916
Da ist der Übeltäter.....
Kann man das richten oder beu ?
Hochgeladene Datei (2346595) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1069919
| | 6MB sind deutlich größer als 300KB. Du mußt die Bilder schon auf sinnvolle Dateigrößen und Auflösungen verringern. Wir wollen keine Plakate drucken und haben ganz normale Bildschirme, keine Kinos. |
BID = 1069932
driver_2 Moderator
Ich seh nix....
BID = 1069959
Wir bekomme ich den impeller von der Welle weg ohne das Plastikteil darunter zu beschädigen.
BID = 1069960
Gemeint ist natürlich die Impelleraufnahme.
Dieses Package wir für 40 € bei eBay angeboten.
Grüße
BID = 1069972
silencer300 Moderator
Beiträge: 10274 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Motorwelle hinten festhalten (mit einem Schraubendreher die Kühlrippen einklemmen, ohne die Wicklungen zu beschädigen) und den defekten Impeller abschrauben.
BID = 1069976
driver_2 Moderator
Und aufpassen, ob ein Pfeil auf eine bestimmte Drehrichtung hinweist, bei den Miele MPE30/31 geht es rechts herum abzudrehen
