Siemens SpüMa Top Line Electronic
Serverzeit: 29 11 2026  18:56:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens Siemens Top Line Electronic
BID = 535938
jana24
Gerätetyp : Siemens Top Line Electronic
S - Nummer : SN 58204/08
FD - Nummer : 7206090957
Typenschild Zeile 1 : S6C22S
bei der vor genannten Maschine habe ich folgenden Fehler:
nach betätigen der Programmwahltasten fängt die Abwasserpumpe sofort an zu pumpen obwohl in der Maschine kein Wasser mehr ist.
Hat jemand eine Idee????????
BID = 536020
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Es ist richtig, das die Ablaufpumpe sofort los läuft, für ca. 30sec. Sollte sie länger laufen und garnicht mehr aufhören, liegt eine Undichtigkeit Deiner Maschine vor.
Bernd
BID = 536207
jana24
das ist genau das Problem, die Maschine ist dicht (kein Wasser im Spül bereich oder Ablaufsiep)und die Pumpe läuft und läuft solange die Maschine eingeschaltet ist.
BID = 536292
DMfaF
Jana!
Bitte Stecker ziehen, Seitenwand abnehmen und Bodenblech ansehen.
Bernd
BID = 536459
jana24
da steht ein wenig Wasser. Jetzt wo du es sagst, wenn wir nach dem Waschgang den Wasserhahn nicht abdrehen läuft der Spülraum mit Wasser voll. Wo würdest du die Undichtigkeit vermuten???
Kann man das Bodenblech entfernen??
BID = 536534
DMfaF
Da gibt es viele Möglichkeiten. Bodenwanne trocken legen, vorher Stecker ziehen. Probelauf machen und beobachten.
Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194617217   Heute : 14730    Gestern : 16750    Online : 510        29.11.2026    18:56
