Siemens SpüMa SF 54561 / 08
Serverzeit: 24 11 2026  21:47:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SF 54561 / 08
BID = 516465
onkelotto1971
Gerätetyp : SF 54561 / 08
Typenschild Zeile 1 : SF 54561 / 08
Typenschild Zeile 2 : FD8202 530250
Guten Morgen im Forum,
vor ca. 2 Wochen habe ich folgenden Thread geschlossen und meine SpüMa lief eine Weile sehr gut:
Seit einer Woche wieder die gleichen Symptome:
ich bin neu hier und habe ein Problem mit meiner SpüMa (ca. 6 Jahre alt): Das Geschirr im unteren Korb wird nicht richtig sauber, da sich der untere Sprüharm nicht dreht. Der obere Sprüharm funktioniert einwandfrei, dort wird auch alles auber.
Folgendes habe ich schon gemacht / versucht:
- Stellung unterer Sprüharm beim Programmdurchlauf mehrmals geprüft, er bewegt sich nicht!
- unteren Sprüharm ausgebaut und auf Verschmutzung geprüft -> o.k.
- Siebe und Verteiler zu den Sprühärmen ausgebaut und gereinigt.
- Seitenwände der SpüMa abgenommen und versucht, an die Auslaufseite der Umwälzpumpe zu gelangen, dort soll es nach meinen Recherchen im Forum eine Weiche geben, die zwischen oberen und unterem Sprüharm schaltet. Bin aber nie dort hingelangt, da ich die Bodenwanne nicht ausbauen konnte.
Wer weiss Rat?
Vielen Dank schon jetzt!
Ursache ist mit Sicherheit eine Undichtigkeit an der Verteilweiche am Durchlauferhitzer, die immer wieder ein wenig Wasser in den E-Motor kommen lässt, der die Verteilweiche antreibt, und dann korrodiert und fest sitzt.
Habe mir jetzt wie von Ewald4040 empfohlen den kompletten Durchlauferhitzer als Ersatzteil bestellt (Nr. 483058) und möchte am WE austauschen.
Jetzt meine Frage, besonders an Ewald4040:
Wie funktioniert das "Abklappen der Bodenwanne", welches Du empfohlen hast. Beim letzten Mal habe ich nach dieser Anleitung
[/img]https://forum.electronicwerkstatt.d.....ibaer
die SpüMa wirklich aufwendig in alle Einzelteile zerlegt. "Abklappen" klingt irgendwie einfacher. Gibt es da einen Trick, z.B. mit SpüMa auf dem Kopf o.ä.?
Wäre schön, wenn ihr mir eien Tipp gebt, in der Suche bin ich leider nicht fündig geworden.
Danke und Gruß
Onkelotto1971
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503195   Heute : 19766    Gestern : 16862    Online : 975        24.11.2026    21:47
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
