Siemens SpüMa Serie IQ S9F1S
Serverzeit: 24 11 2026  23:41:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens Serie IQ S9F1S
BID = 490880
Conchi
Hersteller : Siemens Serie IQ
Gerätetyp : S9F1S
Hallo liebe Forengemeinde.
Habe Suchfunktion genutzt aber keine Lösung zu meinem Problem gefunden.
Mein Geschirrspüler spült ganz normal, bleibt aber in einer "Klarspül-Endlosschleife" hängen. Nach Anleitung das Programm mit RESET zu beenden funktioniert nicht!!! Kann nur ausschalten, einschalten...er läuft an alter Stelle weiter...und weiter...und weiter...weiter.
Habe hier gelesen das evtl. die Temperatur beim Klarspülen nicht erreicht wird und daher die Endlosschleife kommt. Wenn es das ist, mit welchen Kosten muss ich rechnen?
Was kann es sonst noch sein?
Danke für Eure Hilfe. Super das es solch ein Forum gibt.
Liebe Grüsse
Conchi
BID = 491114
Ewald4040
Lötstelle Heizrelais auf der Elektronik prüfen. Suche benutzen "Lötstelle" eingeben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505612   Heute : 22184    Gestern : 16862    Online : 1078        24.11.2026    23:41
24 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
