Siemens SpüMa Serie IQ Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Siemens Serie IQ |
Fehler gefunden
BID = 524062
rspitzde Neu hier
Gerätetyp : Serie IQ
S - Nummer : SN54520/01
Hallo Experten,
unsere 14 Jahre alte integrierte Siemens-Spülmaschine spült noch einwandfrei. Seit längerer Zeit verrichtet sie ihre Arbeit aber nur noch mit einem immer lauter werdenden rhythmischen schlagenden Geräusch. Höchstwahrscheinlich kommt das vom oberen Sprüharm, dessen Lager wohl ausgeleiert ist und den Arm beim Kreisen unten an den Geschirrkorb schlagen lässt.
Wir hatten das schonmal, als das Gerät noch ziemlich jung war. Damals hat ein Techniker laut meiner Frau "was ausgetauscht", sie weiß aber nicht mehr genau was es war, nur viel zu teuer
Hat jemand einen Tipp, wie ich meine "Diagnose" bestätigen bzw. verbessern könnte? Und was muss man ersetzen, um die Ursache zu beseitigen?
Für diesen SpüMa-Typ habe ich übrigens in diversen Ersatzteilshops noch nicht den passenen oberen Sprüharm gefunden. Ist der überhaupt noch zu bekommen?
Gruß, Richard
BID = 524212
prinz. Moderator
       Beiträge: 8955 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
moin
Geräusche können sowohl vom oberen als unteren Arm kommen.
Teile gibt es noch warscheinlich hast Du in den falschen Shops gesucht.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 524441
rspitzde Neu hier
Hallo Prinz,
danke für den Hinweis. Ich bin mir jedoch ziemlich sicher, dass es der obere Arm ist, weil der sehr viel Spiel im Lager hat und beim manuellen Drehen schon am oberen Geschirrkorb anschlägt. Um 100% sicher zu sein, müsste ich den oberen Geschirrkorb entfernen und dann die Maschine mal laufen lassen. Wenn das Schlagen dann weg ist -> Diagnose bestätigt, oder?
Wie entfernt man den Geschirrkorb? Einfach die beiden Clipse vorne an den Schienen entfernen und Korb rausziehen?
Tut mir leid, ich habe wirklich kein passendes Ersatzteil gefunden. Hast Du einen konkreten Tipp, Teilenummer o.ä.?
Und wenn ich das Ersatzteil kriege: Muss man zum Einbau die Maschine aus der Küchenzeile ausbauen, oder geht das einfach vom Innenraum aus?
Gruß, Richard
BID = 524501
rspitzde Neu hier
Ok, bin schon wieder ein Stück weiter, kann meinen letzten Beitrag aber nicht mehr editieren.
1) Es liegt definitiv am oberen Sprüharm. Oberkorb ausgebaut -> Geräusch weg.
2) Sprüharm auch ausgebaut, dabei aber keine wirkliche Ursache für das große Spiel des Armes gefunden, insbesondere keine groben Schleifspuren.
3) Im Siemens-eShop für Ersatzteile habe ich auch die Explosionszeichnung für meine Maschine gefunden. Hat jemand einen Tipp, welche Teile ich austauschen muss:
Nr. 287417 (Sprüharm, Ersatz 290483)
Nr. 151876 (Halter)
Nr. 151875 (Gleitscheibe, NICHT AUF LAGER!)
Nr. 287399 (Komplettset Rohr, Ersatz 290483)
Für die Teilenummer 290483 gibt es leider kein Bild, nur eine Beschreibung "Reparatursatz, F.Geraete m.WT.u.DU.Erhitzer". Ist es also das was ich brauche?
So wie ich mein Glück kenne, würde wahrscheinlich die nicht lieferbare Gleitscheibe für 0,82 € das Problem beheben, aber ich muss den Reparatursatz für 42,84 € nehmen
Gruß, Richard
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rspitzde am 28 Mai 2008 19:34 ]
BID = 524613
DMfaF Inventar
Beiträge: 6664 Wohnort: 26817 Rhauderfehn
Ist preiswerter als ein neuer Spüler!
BID = 524654
rspitzde Neu hier
DMfaF hat am 29 Mai 2008 04:06 geschrieben :
Ach nee! Da wäre ich selber nicht drauf gekommen
Werde jetzt das Reparaturset bestellen und mich nochmal melden, wenn es eingebaut ist.
Gruß, Richard
BID = 524856
Ewald4040 Urgestein
Geht doch
BID = 525220
rspitzde Neu hier
Heute ist der Reparatursatz gekommen. Enthält den kompletten Sprüharm inklusive Haltearm und Zuleitung.
Austausch war problemlos über den Innenraum möglich: Zwei Schrauben an der Rück- und der rechten Seitenwand lösen, altes Teil komplett raus, neues rein, Schrauben wieder festziehen, fertig.
Und diese herrliche Ruhe jetzt
Case closed.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 18 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193883918 Heute : 41081 Gestern : 55331 Online : 270 30.10.2026 23:48 29 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0685901641846
