Siemens SpüMa SE 25 E 230 EU/49
Serverzeit: 25 11 2026  01:37:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SE 25 E 230 EU/49
BID = 487177
stadi1
Gerätetyp : SE 25 E 230 EU/49
S - Nummer : S9H1S
FD - Nummer : 8409 000458
ich brauche HILFE !!!!
Ich habe eine SpüMa Siemens SE 25 E 230 EU/49(gekauft 13.10.04), die einwandfrei bis zu immer demselben Punkt funktioniert.
Sie bleibt nach erfolgreichem Spülen beim Pumpen hängen und pumpt und pumpt und pumpt... Zum trocknen kommt sie erst garnicht.
Das Reset bringt nur, das die Maschine auf END springt, sie aber weiter pumpt. Der Fehler taucht immer auf, egal welches Programm gewählt wird.
Scheint die Elektronik zu sein, da wie gesagt die Maschine bei Programmstart einwandfrei läuft, also spült, abpumpt usw.
Gibt es da einfache Abhilfe oder muß die Steuerelektronik ausgewechselt werden?
Danke stadi1
BID = 487205
röhre
Hallo.
Nimm einmal die linke Seitenwand ab.
Dort sitzt unten das Gebergehäuse.
Zu erkennen an den zwei Mikroschaltern, Schwimmer.
Dort könnte eine Verschlammung die Ursache sein.
Auch einmal den Riffelschlauch abmachen und reinigen.
gruß
röhre
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508579   Heute : 2514    Gestern : 22653    Online : 656        25.11.2026    1:37
