Siemens SpüMa SE66T373EU Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 545412
niloder Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Landsberg
Gerätetyp : SE66T373EU
Zu S-Nummer bis Typenschild kann momentan noch keine Angabe gemacht werden, da die Maschine noch eingebaut ist.
1.Der o.a. Gechirrspüler pumpt nicht mehr ab.
Ich habe die Pumpe geöffnet und keine Teile gefunden, das Flügelrad kann man drehen.
Dann habe ich den Abwasserschlauch am Siphon abgemacht und versucht durchzublasen. Das geht nicht.
Ist da ein Ventil eingebaut oder der Schlauch verstopt?
2. Ich habe versucht einen RESET durchzuführen.
Nach 3 sec drücken der beiden Tasten für RESET sollte eine 0 im Display erscheinen. Es tut sich aber nichts.
Läßt dies darauf schließen, dass der Fehler woanders liegt?
Der Spüler wäscht sonst ganz normal.
Vielleicht hat jemand einen Tip
Mit freundliche Grüßen
niloder
BID = 545589
Der Fehler ist gefunden.Es war ein schlechter Kontakt an der Wasserpumpe.
Tschüss
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194502257 Heute : 18825 Gestern : 16862 Online : 985 24.11.2026 21:08 31 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,94 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,014652967453
