Siemens SpüMa SE55460/07 Fehler "F"
Serverzeit: 24 11 2026  20:57:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SE55460/07 Fehler "F"
Fehler gefunden
BID = 509919
raclawa
Gerätetyp : Geschirrspüler
S - Nummer : SE55460/07
FD - Nummer : FD 7807
Hallo Leute,
habe ein Problem mit dem Geschirrspüler Siemens SE55460/07 Aqua Control Top Line. In der Zeit- (Minuten-)anzeige wird ein F angezeigt und die Maschine schweigt mehr oder weniger vor sich hin.
Laut Bedienungsanleitung hängt das Problem mit dem Aquastop zusammen, er sollte entlüftet werden. Dies habe ich jetzt bereits drei Mal erledigt, das Problem tritt dennoch wieder auf.
Kann mir jemand mit qualifiziertem Rat unter die Arme greifen? Wäre wirklich nett.
Grüße von raclawa
[ Diese Nachricht wurde geändert von: raclawa am 22 Mär 2008 18:00 ]
BID = 510021
Ewald4040
Hallo raclawa
Willkommen im Forum
Hast Du den Eimertest gemacht? Ist der Wasserhahn in Ordnung?
Wurde die Elektronik resetet? Laut Bedienungsanleitung.
Gruß,Ewald4040
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ewald4040 am 23 Mär 2008  9:19 ]
BID = 510526
raclawa
Ewald4040 hat am 23 Mär 2008 09:17 geschrieben :
Hallo raclawa
Willkommen im Forum
Gruß,Ewald4040
Hallo Ewald,
den Eimertest habe ich durchgeführt. Das Eckventil lässt auf jeden Fall ausreichend Wasser durch. Das Sieb am Aquastob war zwar sauber, habe es trotzdem rausgenommen und durchgespült. In der Bedienungsanleitung habe ich keinen Hinweis dahingehend gefunden, wie ein Reset durchgeführt wird.
Habe aber mal die linke Seitenwand abgenommen und mir die Wassertasche angesehen. Bis auf die linke obere Ecke (hier gibt´s Schmuddelkram) sieht sie recht gut aus. Wenn die Wassertasche voll ist, läuft in dem Bereich, den ich fotografiert habe (unterhalb des blauen Hebels), etwas Wasser aus. Was hat das zu bedeuten? Könnte dies auch ein Hinweis auf die Ursache meines Problems sein?
Übrigens klemme ich den Wasserzulauf ab und zu vom Eckventil ab, schließe ihn dann wieder an und lasse ein Programm durchlaufen. Das Ecoprogramm lief einmal ohne Probleme durch. Das Normal-Programm schien zunächst auch normal durchzulaufen, das Klarspülen setzte meines Erachtens jedoch nicht ein.
Bin weiterhin für jede Unterstützung dankbar.
Viele Grüße
Ralf alias raclawa
[ Diese Nachricht wurde geändert von: raclawa am 25 Mär 2008 12:19 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: raclawa am 25 Mär 2008 12:21 ]
BID = 510782
Ewald4040
Reinige den Riffelschlauch der zum Siebtopf geht. Auf dem Foto rechts vom Gebergehäuse.
BID = 510963
DMfaF
Am Ende nicht vergessen die Bodenwanne trocken zu legen.
Bernd
BID = 511073
raclawa
Ein HALLO an die ehrenwerten Ratgeber,
ich werde mich heute an den Riffelschlauch ranmachen und ihn reinigen.
Kurze Frage noch: Ist das Gebergehäuse dieser (ich sag mal) "Mehrfachbehälter", in dem auch dieses orangene Teil sitzt? Macht es Sinn, diesen auszubauen und zu reinigen (es sieht sehr versifft aus)? Wenn ja, muss man hierbei Spezielles beachten?
Vielen Dank weiterhin für die Unterstützung!!
Viele Grüße
Ralf
Es reicht nicht, keine Meinung zu haben. Man muss auch unfähig sein, sie auszudrücken.
BID = 511125
kmartin532
In den meisten Fällen reicht es wenn Du den Riffelschlauch reinigst und die Bodenwanne trocken legst. Ich würde es aber beobachten, wenn der Wassereinlauf erfolgt und es an der Stelle trotz sauberem Riffelschlauch überläuft, dann musst Du dieses Teil auch reinigen, aber wie gesagt, normalerweise nicht.
BID = 511136
raclawa
da ich die Antwort auf meine letzte Frage nicht abwarten konnte, habe ich zwischenzeitlich nicht nur den Riffelschlauch, sondern auch den oben genannten und fotografierten Bereich sorgfältig gereinigt.
Bin gerade beim Testlauf, den ich noch 1-2 Mal wiederholen werde.
Nochmals vielen Dank an alle!
Das finale Feedback kommt noch, entweder mit Daumen hoch, mit entsprechendem Abschluss oder mit Daumen runter und weiteren Fragen.
Viele Grüße
Ralf
BID = 511142
raclawa
So, jetzt habe ich doch noch eine Frage. Hierzu habe ich das beigefügte Bild beschriftet.
Wenn die Wassertasche soweit gefüllt ist, dass es zum "Überlaufen" kommt, tritt an der im Bild gekennzeichneten Stelle etwas Wasser aus. Es handelt sich wirklich nur um ein paar Tropfen. Sollte ich die obere Dichtung des Behälters erneuern, wenn ja, wo soll ich diese beziehen?
Noch ist die Seitenwand demontiert. Der Austausch wäre zur Teit also noch recht einfach.
Ralf
BID = 511161
DMfaF
Moin Ralf!
Ja, das Gebergehäuse muß auch noch gereinigt werden. Die Dichtung auf Beschädigung oder Verformung untersuchen.
Bernd
BID = 511229
raclawa
Hallo Bernd,
das Gebergehäuse ist absolut sauber, ich hatte auch den schwarzen Einsatz zum Reinigen ausgebaut.
Dass etwas Wasser aus dem Gebergehäuse gelangt, kann doch eigentlich nur an der großen Dichtung oben liegen, oder!? Es kommt ja nicht permanent Wasser raus. Sobald das "Überlaufen" der Wassertasche beendet ist, gibt sich das jedesmal wieder.
Wie bezeichnet man diese Dichtung (sofern ich auf die richtige tippe), und wo kann ich diese beziehen?
Gruß an alle "Beteiligten"
Ralf
BID = 511314
DMfaF
Unter dem roten Schwimmer sitzt es aber noch nicht sauber aus und wenn man sich den Riffelschlauch ansieht, könnte der auch eine Reinigung vertragen.
Bernd
BID = 511329
raclawa
DMfaF hat am 28 Mär 2008 04:51 geschrieben :
Hallo Bernd,
der genannte Bereich ist wirklich bereits sauber. Ich hatte zwecks meiner Fragestellung lediglich das alte Bild nochmal verwendet und beschriftet. Anbei ein aktuelles.
Die Frage besteht weiterhin:
Wie bezeichnet man diese Dichtung (sofern ich diese bräuchte), und wo kann ich diese beziehen?
Viele Grüße
Ralf
BID = 511469
Ewald4040
Dichtung gibt es nur incl. Gebergehäuse. Kostet bei Bosch 24,16€ + Mwst. + Versand. ETNr. 263098
BID = 511722
raclawa
Hallo an alle Helfer,
vielen Dank für Euer Mitmachen.
Die Maschine läuft wieder tadellos!!!
Ob ich für ca. 25,- EUR das ganze Gebergehäuse nur wegen der Dichtung auswechsele oder eher ein paar Tropfen inkauf nehme, muss ich erst noch überdenken. Zumindest läuft das Teilchen wieder.
Danke nochmal, macht weiter so!!
Ralf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501977   Heute : 18545    Gestern : 16862    Online : 253        24.11.2026    20:57
