Siemens SpüMa SD13GT1S
Serverzeit: 24 11 2026  20:04:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SD13GT1S
BID = 570217
MRO
Gerätetyp : SD13GT1S
S - Nummer : SF24M255EU/21
FD - Nummer : 8502
Typenschild Zeile 1 : 015020334498003914
Typenschild Zeile 2 : 230V
Typenschild Zeile 3 : 2,3 KW
Hallo zusammen bin neu hier.
Wir haben seite kurzem Problem mit unserem Spüler. Er hängt sich immer wieder beim Abpumpen auf !
Spülvorgang läuft normal an bis zum Abpumpen. Manchmal übersteht er das erst Abpumpen aber beim spätestens beim 2 geht die Pumpe in Dauerbetrieb, auch bei geöffneter Spültür. Dann hilft nur Reset und ausschalten damit die Pumpe ruhe gibt.
Weiss jemand rat hierzu?
BID = 570219
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Du wirst Wasser in der Bodenwanne haben. Gerät ausbauen, Stecker ziehen, li. Seitenwand abnehmen und kontrollieren. Trocken legen und Probelauf bei geöffnetem Gerät machen.
Bernd
BID = 570845
MRO
Danke für den Tip,
gemacht wie getan und es war Wasser in der Bodenwanne.
Habe Maschine trocken gelegt und Kurzprogramm laufen lassen und das hat geklappt. Habe kein Wasser in der Bodenwanne.
Seit gestern wieder beim Kunden im Ausland und der Spüler hängt wieder. Läuft durch bis auf die letzte Minute und hängt sich dann wieder beim Abpumpen auf (Aussage von meiner Frau).
Ich vermute das die Maschine irgendwo Wasser lässt?!
Ich hoffe wir müssen die Maschine nicht Sie ist erst 3 Jahre alt.
BID = 570938
DMfaF
Moin!
Gib mal Riffelschlauch in die Suche ein. Wenn Du wieder nach hause kommst, machst Du diesen bitte mal sauber und ein Bild vom Wasserstandsgeber an der Wassertasche.
Bernd
BID = 573733
MRO
In meiner Abwesenheit war der Kundendienst da. Der hat einen Lochfraß in der Stahlwanne festgestellt. Nach 1-2 Spühlgängen ist die Bodenwanne wieder mit Wasser vollgelaufen. Nach Aussage wohl ein Produktionsfehler. Haben auf Kollanz för 100 € eine neue Baugleich Maschine angeboten bekommen.
Jetzt meine Frage: kann man Pumpe/ Heizstab bei der alten Ausbauen als Ersatzteil und wenn ja wie? Oder besser einen Thema hierfür aufmachen?!
Gruss und Danke für die Tipps!
BID = 573810
DMfaF
Wenn man handwerklich geschickt ist, kein Problem. Sollte dann aber auch für ein baugleiches Gerät sein!
Bernd
BID = 573818
Tommi 05
Produktionsfehler?
Lochfrass entsteht durch nicht weggespültes Salz meist in den Kanten des Bottichs wo die Siebe sitzen.Da hast Du einen sehr kulannten Techniker erwischt.In den mir bekannten Fällen,wurde die Schuld immer auf das Nichtbeachten der Bedienungsanleitung geschoben.
Tommi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500961   Heute : 17528    Gestern : 16862    Online : 338        24.11.2026    20:04
19 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
