Siemens SpüMa SD11DT.1S
Serverzeit: 24 11 2026  17:01:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SD11DT.1S
BID = 572554
yls
Gerätetyp : SD11DT.1S
S - Nummer : SE20590/02
FD - Nummer : 7912
Vor ca. einem halben Jahr habe ich unseren Geschirrspüler schon mal zerlegt, da er nicht mehr spülte und aufgrund der hilfreichen Tipps in eurem Forum den Riffelschlauch gereinigt. Danach lief er wieder einwandfrei bis auf ein paar Hänger, bei denen er nicht abpumpte. Aber das trat vor dem Zerlegen hin und wieder ebenfalls auf und die Bodenwanne war trocken.
Seit einiger Zeit gibt das Gerät jedoch beim Spülen in unregelmässigen Zeitabständen ein pfeifendes Geräusch von sich.
Ist das ein Hinweis, daß die Umwälzpumpe einen Lagerschaden hat und sich bald verabschiedet, wie es schon mal im Forum behandelt wurde?
Wie komme ich an die Pumpe ran? Kann sie ohne Demontage der Tür ausgebaut werden?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Grüsse
Sylvester
BID = 572703
Maxx24
Hallo yls,
Ich würde bevor du die Pumpe in Angriff nimmst, mal die Sprüharme und deren Lagerungen ansehen, bzw den unteren Sprüharm und den Oberkorb ganz raus nehmen und die Maschine laufen lassen.
Ausbau der Umwälzpumpe ist ohne Maschinenausbau nicht möglich.
MFG
Maxx24
BID = 572755
yls
Danke Maxx24 für die Info,
werde es morgen mal wie von dir vorgeschlagen, ausprobieren.
Sylvester
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498074   Heute : 14638    Gestern : 16862    Online : 683        24.11.2026    17:01
