Siemens SpüMa S 5 R2 15/DVGW-M 486
Serverzeit: 25 11 2026  17:18:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens S 5 R2 15/DVGW-M 486
BID = 512671
tantehulda
Gerätetyp : S 5 R2 15/DVGW-M 486
S - Nummer : SN 23900/15
FD - Nummer : 7601
wer kann mir bei der Reparatur eines Siemens Geschirrspülers Typ: SN 23900/15, FD: 7601, Lady, behilflich sein?
Fehlerbeschreibung: Das Gerät verliert nach dem 3. Wasserzulauf auf der linken Geräteseite Wasser, und zwar kommt dieses aus einem kleinen Loch an der rechte unteren Seite vom Wassereinlauf ( Wasserverschnitt) Was kann die Ursache sein und wie ist der Fehler zu beheben?
MfG.
tantehulda
BID = 512856
Ewald4040
Hallo tantehulda
Willkommen im Forum
Von dieser Wassertasche geht ein schwarzer Schlauch zum Siebtopf. Dieser muss gründlich gereinigt werden. Dann sollte es wieder funktionieren.
Gruß,Ewald4040
BID = 512875
tantehulda
Ewald4040 hat am  3 Apr 2008 06:24 geschrieben :
Hallo tantehulda
Willkommen im Forum
Gruß,Ewald4040
Hallo Ewald4040,
danke für den Hinweis, werde mich gleich an die Arbeit machen, um Deine Angaben zu vollziehen. Sollte es nicht klappen werde ich mich nochmals melden.
War selbst einmal im Kundendienst tätig, der letzte Einsatz liegt aber schon 18 Jahre zurück, da verlernt man viel um nicht zu sagen man hat es schlicht vergessen.
Tantahulda
BID = 513125
Ewald4040
Melde Dich bitte wenn Du Erfolg hattest.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194526402   Heute : 20394    Gestern : 22653    Online : 360        25.11.2026    17:18
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
