Siemens SpüMa S9VT1S TOP LINE
Serverzeit: 18 11 2026  05:16:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens S9VT1S TOP LINE
BID = 517751
mondeofocus
Gerätetyp : S9VT1S TOP LINE
S - Nummer : SE65560/21
FD - Nummer : 8009 700675
Siemens Spülmaschine S9VT1S - SE65560/21 bricht Programm ab,
Display Anzeige „flackert“
Hallo liebe Experten,
seit einigen Tagen hat mein Geschirrspüler folgendes Problem:
Sie spült das Programm nicht mehr bis zum Ende durch, bricht mitten drin ab (d.h.: sie versucht immer in kurzen stößen Wasser zu pumpen (Das geht dann die ganze Nacht, wenn man sie nicht abstellt). Der Reinigungs-Tab ist schon aus der Zugabeklappe raus, Geschirr ist sauber aber mit einer dünnen Schicht überzogen, Die Luft in der Maschine ist warm. Manchmal bfindet sich 2 cm Wasser (über Boden) in der Maschine, manchmal Wasser nur im Bodensieb. Öffnet man dann die Klappe, dann ist das Display dunkel, bzw. es fängt nach ein wenig Zeit an zu „flackern“, blinken würde ich es nicht nennen, da die Frequenz und die Helligkeit nicht ganz regelmäßig ist. Tastendrucke auf die Programmwahltasten ändern hier nix. Ein Reset direkt danach brachte auch nichts, Maschine blieb in diesem Modus hängen Nach einer „Abkühlphase“ bei geöffneter Tür kann man das Programm der Maschine nach einer gewissen Zeit wieder einstellen. Der rote Schwimmer bewegt sich beim Wassereinlauf nicht. Das Schaufelrad der Ablaufpumpe (unter dem Sieb) ist nicht blockiert.
Heute morgen habe ich die Maschine im Prüfprogramm (Reset Tasten drücken und einschalten) gestartet, Maschine zeigte kurz 21 dann ein leeres Display, Nochmaliges drücken auf die Reset-Tasten lieferte eine 1 .
Die beiden Riffelschläuche (ich habe den grauen (links) und einen beigen (mitte) neben dem dünnen Schlauch (rechts) in der linken Seitenwand) habe ich einer Sichtprüfung unterzogen (abgezogen und reingesehen); keine Verkalkung, keine Verstopfung, minimaler „Schmierbelag“)
Die Elektronik in der Klappe habe ich mich bis jetzt noch nicht getraut, hatte gehofft, es sei mechanisch verursacht.
Ihr habt bestimmt eine tolle Idee oder sogar die Lösung??
Und: Wenn es das Modul ist, kann ich das selber wechseln?
Vielen Dank schon jetzt für die Hilfe!
BID = 517913
mondeofocus
Eine kleine Korrektur (1) und Ergänzung (2) zum Thema:
1.Die Maschine im Prüfprogramm (Reset Tasten drücken und einschalten) habe ich gestartet, Maschine zeigte kurz 21 dann ein leeres Display, Nochmaliges drücken auf die Reset-Tasten lieferte eine 1, dann lief die Maschine los, beide Reset-LED blinkten und die Anzeige wechselte auf 0. Nach kurzer Zeit ca. 5 Minuten bleibt die Maschine auch hier hängen. Nach dem Öffnen der Tür: Spülraum ist aufgeheizt (heiße Luft), heißes Wasser steht im Spülraum, Display "0" flackert zusammen mit der LED links daneben. Nach kurzer Zeit hört das Flackern auf, alles dunkel, nix blinkt mehr. Aus-/Einschalten nützt nix! Nach ca. 20 Minuten "Abkühlphase" bei geöffneter Tür einschalten wieder möglich. Nach einem Reset wird das Wasser komplett abgepumpt!
2. Ich habe auch den eigentlichen Riffelschlauch (unter der Gebereinheit) optisch geprüft (auch abgezogen), auch hier keine besonderen Verschmutzungen.
Ich glaube das neue Modul rückt immer näher!
BID = 518453
Ewald4040
Das Modul (Elektronik) ist ganz nahe gerückt! Es wird defekt sein.
BID = 518477
Strömling
Der einfache Trafo-fehler scheidet in deinem Fall wohl auch aus.
https://forum.electronicwerkstatt.d.....65560
BID = 519393
mondeofocus
Jawoll, den Test über die Eigenerwärmung habe ich auch gemacht, aber das Display blieb 24 Stunden an . Danke für die beiden "Einschätzungen". Das Modul ist bestellt (es gab es sogar gebraucht bei eBay von einem Händler! ) und ich werde nach dem Einbau berichten.
Einen schönen Vatertag Euch allen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332802   Heute : 2362    Gestern : 12669    Online : 949        18.11.2026    5:16
