Siemens SpüMa S9LT1S
Serverzeit: 19 11 2026  18:14:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens S9LT1S
Fehler gefunden
BID = 514466
abuskel
Gerätetyp : S9LT1S
S - Nummer : SE24M274EU/28
FD - Nummer : 8410 000293
Hallo Leute,
Langsam verliere ich mit unserem Geschirrspüler die Geduld:
Das Programm lief nicht mehr durch, blieb eigentlich immer bei 0:01 stehen, zuletzt wurde dann auch das Geschirr öfter nicht mehr sauber oder der Tab löste sich nicht auf. (abgesehen davon, dass das Plastezeug eh nie richtig trocknete)
Zuerst haben wir mal immen alles sauber gemacht, auch unter dem Sieb und Rohrreiniger eingefüllt, kurz pumpen lassen, 10 min warten, abpumpen. Ein Durchlauf mit Geschirrspülreiniger scheiterte daran, dass es offesichlich nicht warm genug wurde.
Dann habe ich die Elektronik ausgebaut, visuell überprüft, nichts gefunden und wieder eingebaut. - Keine Besserung
Dann den Riffelschlauch gereinigt und die ganze Schwimmerapparatur da unten, bei 45° durchlaufen lassen -GING.
Wieder im Alltagsbetrieb: 45°C geht meist, bei Automatik 55° und 70° gibts Probleme: manchmal ist er bei 0:01 noch munter beim unherpumpen, manchmal wird nur einfach mit dem Trocknen nicht fertig. Meine Frau hat den Verdacht, dass er nicht über 45° heizt, das kann ich aber mangels wasserdichtem Datenlogger nicht sicher sagen. Ansonsten drehen sich die Arme und genug Wasser scheint auch im Umlauf zu sein.
Also einzig sichere Diagnose: Programme über 45°C laufen nicht durch und bleiben irgendwann hängen.
Kann sich vor dem Durchlauferhitzer eine Wurstpelle o.Ä. gefangen haben?
Viele Grüße
abuskel
BID = 514580
prinz.
moin
Für was braucht man das?
Fotos vom Wassersystem machen.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 514704
abuskel
Um Temperatur und Feuchte zu überwachen. wir haben so was für Klimakammern, für den Fall, dass mal die Steuerung ausfällt und auch noch das Überwachungsprogramm.
Gerade jetzt versagt auch das 45°C-Programm:15 min auf 0:01 pumpen, nach Öffnen - nein, es hat nicht geheizt - gehts bei 0:11 weiter mit pumpen. Zum Ausbauen komme ich erst morgen, die Wassertasche ist einigermaßen sauber bis auf die linke obere Ecke, die ist wirklich eklich.
Ich melde mich, sobald ich Bilder habe,
abuskel
BID = 514731
abuskel
Also es war nicht nur nicht getrocknet, auch der Tab war nicht aufgelöst, hier jetzt die Bilder:
BID = 514733
abuskel
BID = 514766
DMfaF
Moin!
Dein Gerät braucht keinen Wasserdichten Datenlooger, sondern ein kräftige Reinigung der Wassertasche und des Wasserstandgebers. Vorgehensweise ist schon oft hier beschrieben worden.
Bernd
BID = 514840
kmartin532
Guck mal, ob die Maschine genügend Wasser nimmt/bekommt. Ansonsten siehe Vorredner, oder Wasserhahn prüfen (Eimertest)
BID = 514861
Ewald4040
Und falls dann immer noch nicht geheizt wird, Platine der Elektronik auf kalte Lötstellen prüfen. Aber ich meine das der "Riffelschlauch" zuerst gereinigt werden muss.
BID = 515493
abuskel
Vielen Dank,
Der Tipp mit der reinigung hat geholfen:
In der linken oberen Ecke der Wassertasche sitzt noch einb Entlüftungsventil, das war wohl irgendwie festge%67%&/%.
Gebissreiniger im Wechsel mit bio-Apfelessig hat gut geholfen (ich hätte auch anderen Essig genommen, wenn welcher da gewesen wären. Die Platine hatte ich schon geprüft und den Riffelschlauch auch schon gereinigt.
Scheint eine konstruktionsbedingte Schwachstelle zu sein, geradezu prädestiniert, dass sich da erst schaum und dann anderes absetzt, oder beim Abkühlen ausfällt.
Abuskel
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194377027   Heute : 31365    Gestern : 15353    Online : 1110        19.11.2026    18:14
44 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,36 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
