Siemens SpüMa S9GT2S Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 612542
bandolino Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: mainz
Gerätetyp : S9GT2S
S - Nummer : SE34563/22
FD - Nummer : 8012 480066
nachdem ich seit zwei Tagen Stunden im Forum und an meiner Spülmaschine verbracht habe wende ich mich verzweifelt an Euch.
Symptome:
Wasser läuft in Maschine ein und pumpt später auch regulär ab. Das Problem ist, dass der Spülgang nicht startet. Umwälzpumpe fängt nach Wassereinlauf an zu brummen/summen (hört sich an als ob Spannung anliegt) - läuft aber nicht an. Das Flügelrad der Umwälzpumpe lässt sich im ausgeschalteten Zustand NICHT drehen, bzw. höchstens 2-3mm.
Eimertest ergab >20 l/min. Wassertasche ausgebaut und stundenlang mit Drano gereinigt (war links oben wie erwartet ziemlich "zu") - ebenso das Gebergehäuse. Siebe am Aquastop gesäubert, Pumpensumpf inkl. Riffelschlauch zu Wassertasche und Ablaufschlauch gesäubert. Schläuche waren aber alle durchgängig.
Habe auch schon nach Wassereinlauf immer wieder Wasser in die Maschine geschüttet, bis der rote Sicherheitsschalter die Ablaufpumpe aktivierte. Die Umwälzpumpe sprang aber nicht an.
Bin mit meinem Latein nun ziemlich am Ende und tippe auf die Umwälzpumpe - insbesondere da sich die Flügel nicht drehen lassen. (Oder soll ich da mal etwas fester drücken? Oder ein Tropfen Öl?) Andererseits stand die Maschine nicht längere Zeit unbenutzt herum.
Was kann man da machen? Muss man die Pumpe ganz austauschen? Oder kann es vielleicht doch noch etwas anderes sein?
Vielen Dank schon jetzt.
Grüße
Bandolino
BID = 612548
ach ja, die Sprüharme habe ich natürlich auch gereinigt...
BID = 612549
noch eine Ergänzung: das Gehäuse der Umwälzpumpe ist HEISS - hab mir gerade tierisch die Griffel verbrannt.
BID = 612561
Jürgen288 Inventar
Hallo Bandolino,
| | Das Flügelrad der Umwälzpumpe lässt sich im ausgeschalteten Zustand NICHT drehen, bzw. höchstens 2-3mm. |
Hier sollte die Umwälzpumpe (UP) ausgebaut werden um zu
prüfen, ob die Lager am Pumpenmotor fest/def. sind, oder das Laufrad an der UP def./fest ist.
Gruß Jürgen
Edit:quote
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jürgen288 am 6 Jun 2009 18:03 ]
BID = 612589
Hallo Jürgen,
danke für Deine Hilfe - ich hatte das befürchtet.
Sofern nicht jemand eine Alternative dazu kennt (ich entnehme Deiner Aussage, dass sich das Flügelrad drehen müsste) werde ich wohl doch den Kundedienst kommen lassen. Habe die Bodenplatte gerade abgeschraubt aber das ganze Geraffel das da dranhängt überfordert mich
Kennt jemand einen zuverlässigen Spülmaschinenexperten in Mainz oder Umgebung oder darf man hier keine derartigen Tipps geben?
Grüße
Bandolino
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194444318 Heute : 20099 Gestern : 29111 Online : 446 21.11.2026 23:25 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0784111022949
