Siemens SpüMa S9GT1S
Serverzeit: 24 11 2026  22:14:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens S9GT1S
BID = 505549
Käptn
Gerätetyp : S9GT1S
S - Nummer : SE 24269/35
FD - Nummer : 8205
Moin moin!
Leider macht auch meine neue/alte Siemens GSM Zicken, und da das studentische Salär für den Luxus des Kundendienstes net reicht, möchte ich mit eurer Hilfe das Problem selbst in die Hand nehmen.
Werdegang der Maschine:
Ich habe diese im letzten Sommer von einem Bekannten gebraucht gekauft, bei dem diese längere Zeit ungenutzt im Keller stand (ca. 2 Jahre), davor lief sie beim Vorbesitzer wohl (weitesgehend?) problemlos. Nun habe ich das Teil vor kurzem in meiner neuen Wohnung anschliessen lassen.
Problem:
Die Programme laufen net durch, sprich, die Zeitangaben sind ziemlich wirr (zB 199min für AUTO, 13min für 50°C), das Wasser wird anscheinend net heiß, Tabs oder Pulver löst sich net auf, das Geschirr bleibt ziemlich schmutzig.
Maßnahmen meinerseits:
- Spülarme, Siebe im Innenraum gereiningt
- Wartungsklappe der Ablaufpumpe überprüft (ohne Ergebnis)
- Gehäuse abgebaut
- Elektronik ausgebaut und Sichtprüfung unterzogen (konnte leider nicht auffälliges erkennen,hab aber hochauflösende Fotos gemacht - würden die helfen?)
- Zu- und Ablaufschlauch ausgebaut, Ablaufschlauch gereiningt
- Sieb im Aquastop überprüft (Schlauch ist ein wenig dreckig, aber nur minimal)
- Wassertasche ausgebaut, mit Rohrreininger freigespült (hatte oben links im Bereich des Schwimmers starke Verschmutzungen)
- Riffelschlauch gereiningt (kaum Verschmutzungen)
- Eimertest hab ich mir erspart, da die Wohnung inkl. Wasseranschlüsse grad komplett renoviert wurde, schätze in dem Bereich gibts kein Problem
Status quo:
Maschine zieht beim Einschalten ordentlich Wasser in die Wassertasche, für 5min plätschert es aus dem Innenraum, dann verfällt sie in dies ominöse Brummen (dazu so eine Art Pumpengeräusch, ohne das noch was passiert; alle paar Minuten mal ein kurzes Klacken, als wenn ein Klickschalter betätigt wird).
War vorm Reinigen so, ist immer noch so (seit Neustart vor ca. 40min keine Änderung), bin frustiert. Was kann ich noch machen? Doch die Elektronik? Oder die Pumpe? Was ist mit diesem schwarzen Schlauch an der Geräteunterseite, könnte der verstopft sein? Kann ich dazu das Gerät einfach auf die Rückseite legen (natürlich nachdem ich Stecker und Schläuche abgezogen hab ) ?
Danke im voraus für Ratschläge!
Beste Grüße,
Christian
Nachtrag: Der Patient lebt! Nach 169min im Automatikprogramm wurde eben wieder Wasser durch Gebergehäuse&Riffelschlauch gepumpt, drinnen plätschert es ein wenig. Nach gescheiter Flutung klingt es allerdings net :/
BID = 505757
Ewald4040
Hallo Käptn
Willkommen im Forum
Wenn genügend Wasser ins Gerät kommt, Voraussetzung der Riffelschlauch ist gereinigt, schau Dir die Umwälzpumpe an. Entweder läuft sie zu schwer (Simmerringproblem), oder ist undicht.
Gruß,Ewald4040
BID = 506021
Käptn
Hallo Ewald,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Habe das Gerät grad mal auf den Rücken gelegt, den einen (bislang unangetasteten) Schlauch an der Unterseite abgeprokelt und gereiningt (auch kaum Verschmutzungen), und damit bin ich dann wohl auch mit meinem Latein am Ende.
Steige net mehr wirklich durch, wie ich die Bodenplatte entfernen kann, ohne die komplette GSM zu demontieren, und komme daher auch net gescheit an die Pumpe ran (oder gibts noch eine andere Möglichkeit)?
Werde mich wohl schweren Herzens geschlagen geben
Falls es tatsächlich ein Simeringproblem sein sollte, mit welchen Kosten hätte ich ungefähr zu rechnen, wenn ich diese von einem Fachmann (nicht Kundendienst) reinigen oder ersetzen lassen würde? Unf gibts jemanden aus der Region Hannover, der hier tätig ist und dafür in Betracht käme?
Cheers,
Käptn
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Käptn am  6 Mär 2008 21:41 ]
BID = 506074
Ewald4040
Wenn Du die vordere untere Sockelblende abnimmst, kannst Du die U-Pumpe sehen. Unter der Pumpe dürfen keine Wasserspuren zu sehen sein. Wenn alles sauber und trocken ist, und die U-Pumpe arbeitet, liegt das Problem im Wasserzulaufbereich. Wie und womit wurde der Riffelschlauch gereinigt? Die Reinigung bis zum Eingang Siebgehäuse ist sehr wichtig.
Du schreibst: Habe das Gerät grad mal auf den Rücken gelegt, den einen (bislang unangetasteten) Schlauch an der Unterseite abgeprokelt und gereiningt (auch kaum Verschmutzungen), und damit bin ich dann wohl auch mit meinem Latein am Ende.
Kannst Du ein Foto von diesem Schlauch machen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503783   Heute : 20354    Gestern : 16862    Online : 858        24.11.2026    22:14
