Siemens SpüMa S9GT1S
Serverzeit: 16 11 2026  02:48:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens S9GT1S
Fehler gefunden
BID = 497450
atzedina
Gerätetyp : S9GT1S
S - Nummer : SE24266EU/29
FD - Nummer : FD 8109 490304
nachdem mein Geschirrspüler seit nen paar Tagen ne Macke hat bin ich jetzt auf dieses Forum gestoßen.
Nun zum Problem
Habe mitlerweile den linken Seitendeckel der Maschine abgeschraubt.
Wenn ich den Spülvorgang starte nimmt die Maschine Wasser.
Danach fängt die Maschine an zu spülen und heizt das wasser auch auf.
Sie füllt danach den Wasserbehälter wieder mit Wasser.
Nachdem die Maschine das erste mal das Abwasser abpumpt, wird kein neues Wasser in die Maschine geleitet (Wasserbehälter bleibt voll) und die Maschine spült quasi ohne wasser. Fülle ich per hand nach wird die Phase ordnungsgemäß beendet.Wasser wird abgepumpt und wieder wird kein Wasser genommen.
Nun die Frage an die Experten hier. Woran kann das liegen ?
Achja die Wassereinheit hat oben links wo das abwasser abfließt starke Schmutzablagerungen. auch unten unter dem Schwimmer sehe ich braune Kalkrückstände. Jedoch funktioniert der Schwimmer und das Relais. Auch das Relais was die Abwasserpumpe in gang setzt funktioniert.
BITTE helft mir !!!
BID = 497456
atzedina
Nachtrag !!!
das war für das Programm 35 grad.
Nun habe ich nochmals einen Spülvorgang gestartet mit 65 grad. Komisch beim 1x abpumpen nimmt die maschine Wasser (denke zum kühlen) und siehe da sie nimmt erneut Wasser. Is schon komisch.
Werde jetzt mal den Spülgang abwarten und berichten.
BID = 497459
atzedina
dieser erneute Spülvorgang dauerte ca 5min. Nun ist das selbe Problem. Maschne nimmt kein Wasser. Der Wasserbehälter bleibt leer.
BID = 497597
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Stelle doch mal die Bilder von Deinem Wassersystem ein.
Bernd
BID = 497694
atzedina
hallo
hier nun mal die Bilder
BID = 497812
atzedina
so habe nun die komplette Einheit gereinigt. Siehe Bilder.
Nun scheint die Maschine wieder zu funktionieren.
Aber ist es normal das ab Minute 48 der Trockengang läuft ?
Oder ist da jetzt was anderes faul ?
BID = 497922
atzedina
hallo und danke an alle !!!
Super Forum hier. Ich kann es immer noch nicht verstehen was so eine Verschmutzung alles anrichten kann.
Super meine Maschine funktioniert wieder !!!
closed
© x sparkkelsputz        Besucher : 194306555   Heute : 1317    Gestern : 12485    Online : 323        16.11.2026    2:48
