Siemens SpüMa S9GT15
Serverzeit: 24 11 2026  17:01:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens S9GT15
BID = 579253
HolgerBri
Gerätetyp : S9GT15
S - Nummer : SE25268/22
seit kurzem pumpt unsere Spülmaschine teilweise nicht mehr ordentlich ab. Da die Pumpe immer zur richtigen Zeit läuft, so gehe ich davon aus, dass das entsprechende Ventil defekt ist.
Hierzu habe ich zwei Fragen:
1) Welche Bestellnummer hat dieses Ventil
2) Wenn ich das selber ausbaue, muss ich wirklich den ganzen oberen Teil abnehmen, oder komme ich da auch von links dran?
Wenn ich schon mal dabei bin, will ich das Ventil für das Regeneriersalz austauschen, da der Salzverbrauch angestiegen ist und manchmal auch ein weißer Schleier auf dem Geschirr ist. Wie lautet hier die Bestellnummer?
Viele Grüße
Holger
BID = 579970
prinz.
moin
Bestellnummern kannst Du dir selber bei BSH (Bosch-Siemens-Hausgeräte) raussuchen die haben sogar Explo. Zeichnungen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 581021
HolgerBri
vielen Dank für den Hinweis. Nach der Studie der Explosionzeichnung bin ich etwas ratlos, was die Fehlerursache ist. Wie gesagt, wird das Wasser immer wieder nicht abgepumpt. Ein Brummen vom Motor hört man allerdings auch dann, wenn nicht abgepumpt wird. Im Bereich des Schaufelrades ist kein Fremdkörper. Hat jemand von Euch eine Idee? Ist das wirklich der Motor oder kann das noch an etwas anderem liegen?
Viele Grüße
Holger
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498067   Heute : 14631    Gestern : 16862    Online : 548        24.11.2026    17:01
