Siemens SpüMa S8K1S
Serverzeit: 22 11 2026  14:33:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens S8K1S
Fehler gefunden
BID = 558633
DMfaF
Gerätetyp : S8K1S
FD - Nummer : 7509 680699
Typenschild Zeile 1 : E.Nr. SN28350/03
Moin Kollegen!
Programm:
65° normal, 2 Korb
Fehler:
Bleibt mit der Anzeige beim Klarspülen, ca. in der Mitte stehen. Dann geht nichts mehr! Nur Kontrolllampe an.
Programm ist in den letzten Tagen 8x durchgelaufen. Habe mir sogar die Nachbarschaft eingeladen. Heute, beim letzten Testlauf vorm ausliefern, bleibt sie wieder stehen.
Was könnte der Fehler sein? Bleibt immer auf dem gleichen Punkt stehen, laut Kunde sogar bei allen Programmen.
Bernd
BID = 558730
Ewald4040
Moin Bernd
Kontrollier den Kabelbaum zwischen Tür und Bottichschürze. Ansonsten, auch wenn es dumm klingt, den Türmicroschalter.
Gruß,Ewald
BID = 558767
DMfaF
Moin Ewald!
Danke für den Tip! Mich hat es nicht in Ruhe gelassen und Gerät zerlegt. Defekt ist eine verschmorte Kontaktleiste am Programmwerk. Es ist ein AKO 48102. Nun muß ich mal sehen, wo ich ein preiswertes her bekomme, mit Stecker. Ich versuche es mal im Verwertungszentrum. Oder wenn einer meiner Kollegen eins hat, bitte Preis zu mir.
Bernd
BID = 558915
DMfaF
Im Verwendungszentrum habe ich nichts gefunden, oder falsche Angabe gemacht!
BID = 558938
alexis-007
Ersatzteilnummer?
BID = 558943
DMfaF
Steht nichts auf dem Programmwerk! Finde nur die Nummer 173 720 3885. Ob die es ist?
BID = 558947
Sach ma Bernd,ist das jetzt hochoffizielle Reparatur,oder "Nachbarschaftshilfe?
Hast sonst mal schon darüber nachgedacht,den Draht von dem defekten Pin am Stecker abzuschneiden,verlängern und dann an der "richtigen" Stelle wieder anzulöten?
Also quasi um die defekte Stelle drumherum.
Spart am Ende Schaltwerk und Stecker,brauchst nur Lötzeug und schrumpfschlauch...
BID = 559004
DMfaF
Moin!
Blöde Zeitumstellung! Sogar der Forum Server reagiert noch nicht drauf!
Es ist eine hochoffizelle Nachbarschaftshilfe! Auf die Idee war auch schongekommen, bloß ist es in meinen Augen nur ein basteln. Sollte ich kein gebrauchtes Werk finden, werde ich nochmals drüber nachdenken.
BID = 559509
DMfaF
So, habe drüber nachgedacht und Drähte direkt aufgelötet. ( Ich weiß! Ist basteln ) Vorher alles verschmorte entfernt. Platine, wo Stecker saß ist sauber. Probelauf gemacht und heute morgen nachgesehen. An diesem Punkt dann hängen geblieben. Werde heute abend mal nachmessen, ob Timer überhaupt noch Spannung für den Motor bekommt.
BID = 559510
DMfaF
Hat mir einfach keine Ruhe gelassen! Gerät auseinandergenommen! Spannung liegt am Timer an. Untere rote Walze mit den Fingern bewegt! Jetzt läuft sie weiter! Ich würde sagen: Programmwerk
Bloß neues möchte ich nicht einbauen! Versuch ein gebrauchtes zu bekommen, schlug bisher fehl. Anfrage beim Verwertungszentrum brachte: Wir versenden keine BSH Artikel!
Hat denn keiner eins?
Bernd
BID = 560191
DMfaF
Tja wenn keiner eins hat, kann ich den Thread ja schließen!
BID = 560474
DMfaF
Schade! Dann jetzt Ersatzteilspender und Rest
© x sparkkelsputz        Besucher : 194455607   Heute : 10975    Gestern : 20435    Online : 338        22.11.2026    14:33
