Siemens SpüMa S6N21S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: zieht kein ( wenig) Wasser
Serverzeit: 02 11 2026  16:38:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens S6N21S --- zieht kein ( wenig) Wasser
Suche nach Siemens S6N21S Siemens S6N21S zieht kein ( wenig) Wasser
BID = 1009070
Helmut 51
Defekt : zieht kein ( wenig) Wasser
Gerätetyp : S6N21S
FD - Nummer : 7411119105
Typenschild Zeile 1 : E.Nr. S1253114/14
Ich bin neu hier, habe hier schon viel gelesen und finde es toll, dass hier vielen geholfen wurde!
Seid 2 Tage zieht unser Geschirrspüler Siemens Lady plus 253 nur sehr wenig Wasser.
Das Bodenblech ist trocken, die Wassertaschen der linken Seite sehen gut aus,
dort kann ich nichts negatives erkennen.
Den Eimertest habe ich auch gemacht 20 Ltr. pro Minute !
Das obere Sieb im Aqua - Stopp sauber gemacht. An den Wassertaschen kann ich erkennen das sie nach dem abpumpen, leicht Wasser einlässt, aber minimal, am Aquastopp höre ich leichtes rauschen.
Würde ein neuer Aquastopp Abhilfe schaffen?
mfg, Helmut
BID = 1009076
123abc
Wieviel Wasser kommt aus dem Frischwasserschlauch welcher in der Maschine angeschlossen ist?
Gerät ausschalten, Schlauch ab und in einen Eimer, Gerät Starten
BID = 1009079
Helmut 51
kann ich den, den hinten abschrauben, meinst du den der mit dem Abflussschlauch kommend aus dem Aquastopp hinten in die Maschine geht?
Soweit hab ich mich noch nicht getraut, da hier Laminat verlegt ist.
BID = 1009087
123abc
Innerhalb des geriffelten Aquastopschlauchs ist ein weiterer Schlauch.
Im inneren der Maschiene läuft dieser offen und ist irgendwo angeklemmt.
Dort kann er gelöst werden.
Dieses Ende dann in einen Eimer und Maschine starten.
Wenn das Aquastopventil OK ist kommen da 3-5 l/min raus.
BID = 1009092
Helmut 51
Danke, werde ich morgen gleich prüfen, ich melde mich dann wieder....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194070183   Heute : 48383    Gestern : 74163    Online : 427        2.11.2026    16:38
