Siemens SpüMa S4E1S
Serverzeit: 22 11 2026  00:58:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens S4E1S
BID = 542896
loudi
Gerätetyp : S4E1S
S - Nummer : SR26303/01
FD - Nummer : FD 7404 065060
Typenschild Zeile 1 : SR26303
Typenschild Zeile 2 : 0731 100 500
Typenschild Zeile 3 : DVGW-M 430 TSEK
ich habe mich jetzt eine Weile im Forum umgesehen und leider nicht das richtige gefunden.
Ich habe die oben genannte Spülmaschine.
Leider kommt mitten im Waschprogramm die Sicherung (16A).
Diese kommt nicht sofort beim einschalten sondern erst nach einer Weile.
Durch ein wenig hin und her probieren weiß ich jetzt, dass die Sicherung erst kommt wenn die Maschine heizen will.
Sie hatte abgeschalten und das Wasser stand drinnen.
1 - 2 Tage später kam uns die Idee mal den Spülgang "klarspülen" zu testen - dieser lief ohne Probleme komplett durch und auch ohne das der Stromzähler Rundenrekorde aufstellt.
Das Gerät ist jetzt ausgebaut und liegt auf dem Rücken, so soll es wohl sein, in der Garage und ich möchte es wenn es geht reparieren.
Was kann ich tun bzw. welches Teil (ich vermute Heizelement) sollte ich tauschen? Hoffe man benötigt kein Spezialwerkzeug?!
Danke für Hilfe
Armin
BID = 542976
prinz.
moin
Wenn Du schon weißt das es die Heizung ist wieso tauscht du sie dann nicht?
Welchen Sinn hat es das du das Gerät auf den Rücken legst man kommt von vorne ran.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 542979
Tommi 05
Moin prinz!
Erzähl mir mal, wie Du bei diesem Gerät die Heizung von vorne wechselst.
Tommi
BID = 542996
prinz.
Peinlich
Man sollte auf die FD Nummer schauen
1.Freischalten
BID = 543077
loudi
ok, also liegt der Patient so richtig.
Ihr sagt das so einfach, Heizelement wechseln, aber wo ist das denn nun? Muss ich sicherlich unten einiges abschrauben.
Kann man Elektronikprobleme ausschließen und die wichtigste Frage wäre, zieht die Spülmaschine wirklich 3,4 kW ??
Dann wäre das quasi logisch das die Sicherung kommt, da z.B. der Kühlschrank noch mit dran hängt!
Armin
BID = 543114
Tommi 05
Kann sein,das die Kiste so viel zieht.Bin mir aber nicht sicher.Sollten aber noch mehrere Verbraucher am gleichen Stromkreis hängen, wäre es denkbar,das dem Spüler gar nichts fehlt.
Tommi
BID = 543116
Tommi 05
Und prinz,die FD Nummer sagt lediglich etwas über das Baujahr des Gerätes aus. Die ENr. ist bei BSHG Geräten ausschlaggebend.
Tommi
BID = 543202
prinz.
Einspruch
Ab nem bestimmten Bj. wurden keine offen liegenden Heizungen bei BSH
mehr verbaut.
1.Freischalten
BID = 543203
loudi
und wie bekomme ich das jetzt am besten raus, ob es an den Verbrauchern oder der Heizung liegt?
Armin
BID = 543284
Tommi 05
@prinz.Da hast Du mit Deiner Aussage nur teilweise Recht.Da es sich hier um einen 45 er Spüler handelt, wurden meiner Kenntnis nach noch nie offenliegende Heizungen bei den BSH Geräten verbaut.
@loudi.
Spüler an einen seperaten Stromkreis anschließen.Wenn die Heizung defekt wäre, müsste der FI Schalter fallen oder das Gerät würde gar nicht erst heizen.Eine defekte Heizung bei diesen Geräten ist sehr selten.
Tommi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445156   Heute : 504    Gestern : 20435    Online : 398        22.11.2026    0:58
