Siemens SpüMa Lady 45 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 520176
Fritte21 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Köln
Gerätetyp : Lady 45
S - Nummer : SR53203
FD - Nummer : FD 7303 028553
Messgeräte : Phasenprüfer, Duspol
Hallo Zusammen bin in der Sanitär/Heizungsbranche zuhause (nur vor ab zur Info)
Mein Problem : Maschine beginnt mit dem Programm man hört Wasser laufen, dann möchte Umwälzpumpe anlufen, aber man hört das Sie gegen Wiederstand läuft.
Vermutung : Welle ist festgefressen ? Kann das sein?
Oder welche anderen Möglichkeiten gibt es noch ?
Falls es die Pumpe ist, ist der Austausch sehr aufwendig?
Danke Vorab für die Infos.
BID = 520258
Ewald4040 Urgestein
Hallo Fritte21
Willkommen im Forum
Rechte Seitenwand abnehmen, dann siehst Du die Pumpe. Versuch das Lüfterrad zu drehen, müsste ganz leicht gehen. Schau nach Wasserspuren unter der Pumpe. Es kann sein, das nur das Flügelradgehäuse (Bausatz) erneuert werden muss. Gibt es bei BSH für 59,50€ + Mwst + Versand und hat die ETNr. 085622
Zum Ausbauen muss der Boden gelöst und etwas abgeklappt werden.
Gruß,Ewald4040
BID = 520369
Hallo und Danke für die Info Ewald4040 , werde mich melden wenn es geklappt hat.
P.S. Danke für die Best-Nr., werde darauf zurückgreifen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194500032 Heute : 16599 Gestern : 16862 Online : 587 24.11.2026 19:07 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0208010673523
