Siemens SpüMa Lady Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 506345
hipomix Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Berlin
Gerätetyp : Lady
S - Nummer : SN23900/14
FD - Nummer : 7407008048
Typenschild Zeile 1 : S5R21S
Messgeräte : Gerätetester (VDE 0701/0702), Phasenprüfer
Der GS pumpt nicht mehr ab. Ich habe die Rohrleitungen schon gereinigt, das Sieb gesäubert und Salz eingefüllt. Ich habe sie mehrmals leer durchlaufen lassen. Das Programm läuft auch einwandfrei durch. Doch am Ende bleibt das Wasser im Becken stehen. Mein Verdacht fällt auf die Pumpe. Ich habe jedoch keinerlei Unterlagen, um genau die Pumpe zu lokalisieren. ´Würde mich auch trauen sie auszuwechseln. Vielleicht hat jemand eine genaue Beschreibung oder ein paar Bildchen.
Gruß aus Berlin
Holger
BID = 506460
Ewald4040 Urgestein
Hallo Holger
Willkommen im Forum
Ablaufpumpe prüfen, wird durch einen Fremdkörper blockieren.
Wenn Du unten die Sockelblende vom Gerät entfernst, kannst Du erkennen das die Pumpe vorn am Siebgehäuse befestigt ist. Entweder Pumpe abnehmen, öffnen und nachschauen, oder versuchen die Pumpenwelle zu drehen bis sich der Fremdkörper gelöst hat. Siehe auch Zeichnung.
Gruß,Ewald4040
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194489740 Heute : 6297 Gestern : 16862 Online : 761 24.11.2026 8:41 27 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0151839256287
