Siemens SpüMa Gaggenau S9VT1GG
Serverzeit: 24 11 2026  12:28:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens Gaggenau S9VT1GG
BID = 501996
jumperger
Hersteller : Siemens Gaggenau
Gerätetyp : S9VT1GG
FD - Nummer : 8005 330012
Typenschild Zeile 1 : E-Nr GI235160/22
bräuchte wieder einmal eure Hilfe, diesmal lässt uns unser Geschirrspüler im Stich.
Problem: STARK verminderte Spülleistung
durchgeführte Prüfung:
* Oeffnen der Tür während dem Programmablauf.
- Scheint sehr niedriger Wasserstand, nur 1-2 mm über dem groben Edelstahl Sieb des Bodens.
* Abnehmen der linken Gehäusewand: siehe Fotos
Zu erwähnen sei noch dass es sich hier um ein vollintegriertes Modell der Marke Gaggenau handelt, dies ist baugleich mit einem Siemens-Modell, ich weiss aber nicht welchem. (Einziger Unterschied waren nur diverse Korbeinsätze und ein zusätzlicher Duschkopf der zum einsatz kommt wenn man den oberen Korb herausnimmt um somit mehrere Backbleche zu spülen)
Ich hoffe ihr könnt mir einige Tips geben um die Waschleistung zu steigern.
Reingung der Maschiene mit spezialreiniger wurde durchgeführt.
Kann die verminderte Leistung damit zusammenhängen dass vor unserem Haus an der Hauptwasserleitung gearbeitet wurde während die Maschiene in bertieb war, folglich zu einem bestimmten moment wahrscheinlich kein wasser ziehen konnte. Wir wurden nicht über diese Arbeiten in kenntniss gesetzt, Dauer +/- 3 Stunden.
Vielen Dank im Voraus
jumperger
BID = 502051
prinz.
moin
Wassersystem reinigen.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 502162
jumperger
Hallo prinz,
werde mich dran geben die Wassertasche auszubauen und zu säubern. Der Dreck in der oberen linken Ecke scheint aber schwer zu entfernen zu sein. Nur beim Abpumpen steigt Schaum bis in diese Ecke hoch.
Kannst du mir sagen wozu der runde Balg mit dem blauen Hebel dient. Er betätigt einen Schalter.
Habe heute morgen einmal den blauen Hebel hinundher bewegt und beim nächsten Testlauf hat die SpüMa mit normalem Wasserstand gewaschen.(Test durch Türöffnen).
Misst dieser Balg die Wassersäule und so den Wasserstand?
Bei einem erneuten befüllten Waschgang lag wiederum der Tab nur leicht aufgeweischt auf dem Maschienenboden. Spülleistung miserabel, so dass ich annehme dass wiederum nicht genug Wasser im Hauptwaschgang eingelaufen ist.
Deswegen möchte ich wissen wie der
Wasserstand geprüft, reguliert wird .
jumperger
BID = 502183
jumperger
da SpüMa noch nicht mit dem Programm fertig ist, noch kein Ausbau der Wassertasche.
Zusätzlicher Test:
Beobachtung:
Blauer Hebel hällt den Schalter immer gedrückt.
Nach Abpumpen füllt sich die Wassertasche nur 2 cm .
Während des nächsten Abpumpens habe ich nun den Balg leicht eingedrückt
--> Schalter nicht gedrückt
--> nun füllt sich die Wassertasche beim Einlaufen des Frischwassers.
*** Sobald ich den Balg loslasse
--> Schalter schliesst
--> Wassertasche wird geleert
=> Da mehr Wasser in der Tasche war ist nun auch der Wasserstand im Innenraum höher.
Hoffe dass die weiteren Infos helfen können
jumperger
BID = 502234
DMfaF
Moin!
Wie Kollege Prinz Dir schon geschrieben hat: Wassersystem reinigen. Die Wassertasche wird nach dem Ausbau auf den Kopf gestellt und nur mit Reiniger, Wasser und schütteln gereinigt. Den Wasserstandsgeber kann man auch vorsichtig zerlegen und reinigen. Nicht vergessen den Riffelschlauch zu reinigen. Er geht vom Wasserstandsgeber zum Pumpensumpf. Es ist das Teil ganz rechts auf Bild 5. Bis auf den Zulaufschlauch sind alle Schläuche gesteckt.
Bernd
BID = 502245
Ewald4040
Vor allen Dingen den Riffelschlauch reinigen. Hier sitzt der Fehler, denn das Wasser wird zu langsam befördert, und somit steigt im Gebergehäuse das Wasser zu schnell und führt zum Abschalten des Ventils.
BID = 502313
jumperger
Danke Ewald4040 Bernd und Prinz,
Riffelschlauch jetzt wie neu,
Wasserstandbecher jetzt wie neu,
Nur die Schudelecke links oben in der Wassertasche krieg ich einfach nicht sauber. Da keine Coregatabs vorrätig sind habe ich Tankreiniger für Wohnmobilwassertanks benutzt. Der SchleimPlizFäulnissDreck hat sich von der Wand der beiden Kammern gelöst, ich kann ihn aber nicht ausspülen da die Oeffnung zu den Kanaälen zu klein ist.
Kaufe heute nachmittag noch Coregatabs, aber vielleicht habt Ihr noch einen zusätzlichen Tip wie man das Ding sauber kriegt.
Das anscheinend darin befindliche Ventil kann ich nicht einaml erkennen.
Auf jedenfal vielen Dank für die Hilfe die Ihr hier leistet
ger
BID = 503062
Ewald4040
Das Reinigen der Wassertasche im Bereich des Abwasserweg ist nicht unbedingt erforderlich. Hat nichts mit dem Einlauf und Wasserstand zu tun.
BID = 503289
jumperger
Danke Ewald4040
Habe die SpüMa wieder zusammengebaut und funktioniert einwandfrei.
Zur Wassertasche. ich habe über 10 Stunden gespült, mit Cooregatabs, heissem Wasser, WC-Reiniger, Schleim-ex für Wassertanks.
Von den 3 Fächern welche oben links befallen waren konnte ich aber nur 2 befreien. Das in dem sich wahrscheinlich der das Ventil befindet war unmöglich vom Pilz zu befreien.
Wozu dient dieses Ventil, welche Panne wird dadurch auftreten dass dies nicht sauber wurde?
ger
PS: die Rechtschreibprüfung führt bei mir immer zum Oeffnen eines Fensters mit Black-Screen, ohne Prüfung
BID = 503316
Ewald4040
Die drei Kammer sind die Dosiermenge (Wasser) für die Regenerierung. Das Ventil ist eine Rückschlagklappe, die verhindert Schmutzwasserrücklauf zum Gerät. Mehr nicht.
BID = 504021
jumperger
Dann wirds wohl einfach dabei bleiben, dass dieses Kugelventil zu ist es kommt ja dann eh kein Schmutzwasser in den anderen Kreislauf.
Auf jeden Fall vielen Dank für eure Hilfe
jumperger
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493366   Heute : 9929    Gestern : 16862    Online : 738        24.11.2026    12:28
