Siemens SpüMa Family20
Serverzeit: 19 11 2026  17:52:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens Family20
Fehler gefunden
BID = 576878
neuling99
Gerätetyp : Family20
S - Nummer : SE22900/12
FD - Nummer : 7907
Hallo Leute,
der Geschirrspüler heizt nicht mehr.
Wasserzulauf ist ok, Wassertasche und deren Schläuche (an den Anschlüssen zur Wassertasche) sind sauber.
Durchlauferhitzer hat 23Ohm und der Mikroschalter, auch die zwei auf der linken Seite sind auch ok.
Sprüharme drehen sich und am Ende wird das KALTE Wasser abgepumpt.
Programmlaufzeit ist normal.
Wer hat eine Antwort ?
Gruß neuling99
BID = 581481
Jürgen288
Hallo neuling99,
Geschirrspüler heizt nicht mehr.Wasserzulauf ist ok
Auf was stützt Du die Aussage, dass der Wasserzulauf ok ist?
Wenn die Umwälzpumpe (UP) läuft überprüf mal, ob der Druckschalter u. Temp.Begrenzer -müssten am Durchlauferhitzer sitzen- durchschaltet haben.
Kannst Du uns mal ein Bild von der rechten Maschinenseite hier einstellen?
Gruß Jürgen
BID = 583288
neuling99
Hallo Jürgen,
Vielen Dank für die Antwort!
Wasserzulauf ist ok, da das Wasser wie immer zuläuft.
Wenn sich die Sprüharme drehen, dann läuft die Umwälzpumpe ?
Bild kommt später, ich muss den Geschirrspüler erst zu mir nach Haus holen ... da kann ich besser "arbeiten" und das dauert noch ...
neuling99
© x sparkkelsputz        Besucher : 194376150   Heute : 30487    Gestern : 15353    Online : 905        19.11.2026    17:52
36 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
