Siemens SpüMa family Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 486060
hofmeister Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Berlin
Gerätetyp : family
S - Nummer : S9KT1S
FD - Nummer : SE25A960/35
ich habe hier eine SpüMa, die einwandfrei bis zu immer demselben Punkt funktioniert.
Sie bleibt nach erfolgreichem Spülen beim Pumpen hängen und pumpt...
Das Reset bringt nur, das die Maschine auf END springt. Der Fehler taucht immer auf, egal welches Programm gewählt wird.
Scheint die Elektronik zu sein, da wie gesagt die Maschine bei Programmstart einwandfrei läuft, also spült, abpumpt usw.
Gibt es da einfache Abhilfe oder muß die Steuerelektronik ausgewechselt werden?
Dank und Gruß
hofmeister
BID = 486115
DMfaF Inventar
Beiträge: 6664 Wohnort: 26817 Rhauderfehn
Moin und willkommen im Forum!
Steht Wasser in der Bodenwanne?
Stecker ziehen und linke Seitenwand ab.
Bernd
BID = 507429
danke für die Antwort. Bin leider nicht eher dazu gekommen mich dieser Maschine zu widmen.
Also Seitenwand ab (links), die Bodenwanne ist trocken und der Schwimmer für die Pumpe unten. Allerdings ist ein Teil des Wassersystems verstopft. (s. Bild).
Das könnte das Problem sein. Gibt es eine Möglichkeit das zu reinigen? Ich hatte das Teil ausgebaut, konnte aber selbst mit einem Draht nicht viel bewegen.
Dank+Gruß
BID = 507431
DMfaF Inventar
Moin!
Gib mal bitte in der Suche Wassertasche ein. Dort ist es schon mehrfach beschrieben worden.
Bernd
BID = 507493
prinz. Moderator
       Beiträge: 8956 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
moin
Ansonsten kannst Du mir das Teil auch schicken Ich reinige es dann fuer dich.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194491849 Heute : 8410 Gestern : 16862 Online : 1001 24.11.2026 11:02 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,019378900528
